Name | Beschreibung |
Grafiken | |
Schnittlinientyp | Definiert eine einfache oder doppelte Linie. Schnittlinien des Typs Einfache Linie werden durch die Position der Schnittebene bestimmt. |
Schnittlinienabstand | Wenn Doppelte Linie als Schnittlinientyp ausgewählt ist, ermöglicht Ihnen dieser Wert, den Abstand der zweiten parallelen Linie von der primären Schnittlinie anzugeben. |
Schnittlinienverlängerung | Gibt den Abstand an, um die Schnittlinie über die Begrenzungen des Laufs hinaus auf beiden Seiten zu verlängern. |
Schnittlinienwinkel | Gibt den Winkel zwischen der Schnittlinie und der Steigungslinie an. |
Schnittmarkierungssymbol | Gibt die Grafik an, die für die Schnittlinie verwendet wird. Wenn Doppelte Linie als Schnittlinientyp ausgewählt ist, wird die Grafik für beide Schnittlinien verwendet. |
Größe von Schnittmarkierungssymbol | Gibt die Größe des Schnittmarkierungssymbols an. |
ID-Daten | |
Definitionen der ID-Daten finden Sie unter Eigenschaften von Treppenbauteiltypen. |
