Wenn im linken Bereich Rohreinstellungen ausgewählt ist, können Sie Einstellungen für Rohr-, Sanitär- und Brandschutzsysteme festlegen.
Klicken Sie auf Registerkarte Gebäudetechnik Gruppe HLS HLS-Einstellungen.
Klicken Sie im linken Bereich des Dialogfelds HLS-Einstellungen auf Rohreinstellungen.
Geben Sie im rechten Bereich die folgenden Parameter an:
Beschriftungstext-Maßstab für einzeilige Formteile verwenden: Wählen Sie diese Option zum Zeichnen von Rohrformteilen und -zubehör in der durch den Parameter Beschriftungsgröße für Rohrformteile festgelegten Größe. Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich nicht auf die geplottete Größe der bereits in einem Projekt platzierten Bauteile aus.
Beschriftungsgröße für Rohrformteile: Gibt die geplottete Größe von Formteilen und Zubehör an, die in einzeiligen Ansichten gezeichnet werden. Diese Größe wird unabhängig vom Maßstab der Zeichnung immer beibehalten.
Präfix für Rohrdimension: Legt das Symbol fest, das der in den Exemplareigenschaften angezeigten Rohrdimension vorangestellt werden soll.
Suffix für Rohrdimension: Legt das Symbol fest, das der in den Exemplareigenschaften angezeigten Rohrdimension angehängt werden soll.
Trennzeichen für Anschlüsse: Gibt das Symbol an, mit dem die Informationen bei Verwendung zweier Anschlussstücke mit unterschiedlicher Dimension voneinander getrennt werden sollen.
Winkeltoleranz für Anschlüsse: Gibt an (in Grad), wie weit Rohranschlussstücke vom angegebenen Verbindungswinkel abweichen dürfen. Die Standardeinstellung beträgt fünf Grad.
Beschriftungsgröße für Richtungshinweise: Gibt die geplottete Größe der Beschriftung für Richtungshinweise an, die in einzeiligen Ansichten gezeichnet werden. Diese Größe wird unabhängig vom Maßstab der Zeichnung immer beibehalten.
