Wenn im linken Bereich Flüssigkeiten ausgewählt ist, wird im rechten Fensterbereich eine Tabelle mit den verfügbaren Flüssigkeiten im Projekt angezeigt. Flüssigkeiten werden in der Tabelle anhand der gewählten Namen gruppiert und angezeigt. Mithilfe der Schaltfläche Temperatur löschen können Sie den ausgewählten Wert aus der Tabelle löschen. Über die Schaltfläche Neue Temperatur wird das Dialogfeld Neue Temperatur geöffnet, in dem Sie dem Projekt die Temperatur, Viskosität und Dichte für neue Flüssigkeiten hinzufügen können.
Mit Ausnahme des Hinzufügens und Entfernens von Temperaturen ist die Bearbeitung von Informationen zu Flüssigkeiten in der Tabelle nicht möglich. Sie können Flüssigkeiten hinzufügen und entfernen, nicht jedoch die Viskositäts- oder Dichteeinstellungen für vorhandene Flüssigkeiten bearbeiten. Um diese Einstellungen für eine vorhandene Flüssigkeit zu ändern, müssen Sie diese ersetzen, indem Sie eine neue Flüssigkeit mit den gewünschten Attributen hinzufügen und anschließend die ursprüngliche Flüssigkeit löschen.
Das neue Material wird auf der Grundlage der ausgewählten Flüssigkeit erstellt.
Der Flüssigkeitsname muss innerhalb des Projekts eindeutig sein.
Die Flüssigkeit wird aus dem Projekt entfernt. Eine Flüssigkeit kann nicht gelöscht werden, wenn sie in einem Projekt verwendet wird oder wenn sie die einzige in einem Projekt angegebene Flüssigkeit ist.
Die neue Temperatur wird für die ausgewählte Flüssigkeit hinzugefügt. Die Viskosität und Dichte für die neue Temperatur werden von der ausgewählten Temperatur abgeleitet.
Die Temperatur muss für den ausgewählten Flüssigkeitstyp eindeutig sein.
Die Temperatur wird nur für die ausgewählte Flüssigkeit entfernt.
Die Temperatur wird für den ausgewählten Flüssigkeitstyp entfernt.
