Weitere Informationen finden Sie im Dokument zu bekannten Problemen für das Zusatzmodul Autodesk eTransmit for Revit.
Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Fehler im Übertragungsbericht und empfohlene Lösungen:
| Fehlermeldung | Problem | Lösung |
| Es ist nicht genügend Speicherplatz zum Übertragen der Dateien vorhanden. | Im angegebenen Verzeichnis ist nicht genügend Speicherplatz zum Übertragen der Dateien vorhanden. | Geben Sie Speicherplatz auf dem Datenträger frei, oder wählen Sie einen anderen Verzeichnis zum Speichern. |
| Sie haben keine Berechtigung zum Schreiben in Verzeichnis <Verzeichnisname>. | Sie haben keine Schreibberechtigung für das angegebene Speicherverzeichnis, und die Dateien können nicht in das Verzeichnis kopiert werden. | Ändern Sie die Berechtigungen für das Speicherverzeichnis, oder geben Sie ein anderes an. |
| Die Datei wurde nicht gefunden. | Die Datei wurde gelöscht, bevor sie kopiert werden konnte, oder die Datei befindet sich auf einem Netzlaufwerk, und das Netzwerk ist ausgefallen. | Suchen Sie nach der fehlenden Datei, und kopieren Sie sie entweder manuell in das Speicherverzeichnis, oder führen Sie Autodesk eTransmit for Revit erneut aus. Wenn eine verknüpfte Datei während der Übertragung nicht gefunden wurde, wird ihre Verknüpfung im Grundmodell aufgehoben. Der Empfänger muss die Verknüpfung erneut laden, wenn die Datei wieder zur Verfügung steht. |
| Eine Datei mit demselben Namen, aber einem anderen Pfad wurde bereits übertragen. <Dateipfad/Dateiname> muss manuell gesendet werden. | Autodesk eTransmit for Revit hat zwei Dateien mit demselben Namen gefunden, diese haben jedoch unterschiedliche Verzeichnispfade. Die erste Datei wird korrekt übertragen, die zweite kann jedoch nicht übertragen werden. | Senden Sie die zweite Datei gegebenenfalls manuell. Der Empfänger muss den Dateinamen ändern und Referenzen wie z. B. Verknüpfungen, Bauelemente und Abziehbilder bearbeiten. |
| <Dateiname > konnte nicht auf Verknüpfungen überprüft werden. Die verknüpften Dateien werden nicht übertragen. | Für die Datei trifft eine der folgenden Bedingungen zu:
Wenn die verknüpften Dateien übertragen werden sollen, aktualisieren Sie die Datei auf Revit 2012, und führen Sie Autodesk eTransmit for Revit erneut aus. |
| Verbindung zum Revit-Server für Zugriff auf <Dateiname> konnte nicht hergestellt werden. | Der Revit-Server war während der Übertragung nicht zu erreichen. | Versuchen Sie es erneut, das Modell zu übertragen, oder setzen Sie sich mit Ihrem Revit Server-Administrator in Verbindung, um das Problem zu analysieren. |
| Die Revit-Server-Datei ist gesperrt und konnte nicht übertragen werden. | Beim Versuch, die Datei in Autodesk eTransmit for Revit zu kopieren, ist eine der folgenden Situationen eingetreten:
Versuchen Sie erneut, das Modell zu übertragen, oder senden Sie die Datei manuell, wenn sie zur Verfügung steht. Wenn eine verknüpfte Datei während der Übertragung nicht gefunden wurde, wird ihre Verknüpfung im Grundmodell aufgehoben. Der Empfänger muss die Verknüpfung auch dann erneut in das Grundmodell laden, wenn Sie die Datei manuell in das Übertragungspaket einschließen. |
| eTransmit konnte die Datei nicht öffnen. | Die Datei konnte aus einem der folgenden Gründe nicht aktualisiert werden:
| eTransmit konnte nicht verwendete Elemente nicht aus der Datei löschen. | Die nicht verwendeten Elemente konnten nicht gelöscht werden, die Datei wurde jedoch erfolgreich aktualisiert. |
