Um eine Exemplareigenschaft für Modelltext zu ändern, legen Sie einen neuen Wert für den dazugehörigen Parameter fest, wie unter Ändern von Exemplareigenschaften beschrieben.
Gemeinsame Exemplarparameter für Modelltext werden unten beschrieben.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Arbeitsebene | Gibt die Arbeitsebene an, auf der dieses Exemplar platziert wird. |
| Grafiken | |
| Text | Öffnet das Dialogfeld Text bearbeiten, wenn Sie auf Bearbeiten klicken. |
| Horizontal ausrichten | Legt die Textausrichtung fest, wenn mehrere Zeilen vorhanden sind. Die Zeilen werden aneinander ausgerichtet. |
| Materialien und Oberflächen | |
| Material | Öffnet das Dialogfeld Materialien, wenn Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem aktuellen Wert klicken. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden von Materialien auf Elemente. |
| Bemaßungen | |
| Tiefe | Legt die Tiefe des Texts fest. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Kommentare zum Modelltext. |
| Markierung | Nummeriert die Exemplare innerhalb einer Kategorie. Wenn Sie diesen Wert ändern und der von Ihnen eingegebene Wert bereits verwendet wird, gibt Revit eine Warnung aus; Sie können den Wert jedoch verwenden. |
| Unterkategorie | Zeigt die Standardkategorie (Allgemeines Modell) oder eine Unterkategorie an. Diese können Sie in einer Dropdown-Liste wählen, sofern Sie Unterkategorien festgelegt haben, um Registerkarte Verwalten Gruppe Einstellungen Objektstile verwenden zu können. Beim Definieren der Objektstile für die Unterkategorie können Sie ihre Farbe, Linienstärke und andere Eigenschaften festlegen. Sie können dann die Anzeige von Modelltext steuern, indem Sie die Sichtbarkeit der Unterkategorie ein- oder ausschalten (Registerkarte Ansicht Gruppe Grafik Sichtbarkeit/Grafiken). Weitere Informationen finden Sie unter Objektstile und Sichtbarkeit und grafische Darstellung in Projektansichten. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt die Phase an, in der dieses Exemplar erstellt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Erstellen von Phasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt die Phase an, in der dieses Exemplar abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Abbrechen von Elementen. |
