Die Gruppe Leiterquerschnitte bietet Informationen für die in Revit verfügbaren Kabeltypen. Im rechten Bereich werden die Kabeltypen basierend auf Material, Temperaturklassen (60 °C, 75 °C und 90 °C) und Isolierungstyp aufgelistet. Unter Korrekturfaktor und Erdleiter-Abzweige werden Korrekturfaktoren (basierend auf der Umgebungstemperatur) und Nennstromstärke für Erdleiterquerschnitte aufgelistet.
In der Tabelle mit den Leiterquerschnitten werden die aktuell verfügbaren Leiterquerschnitte für eine bestimmte Kombination von Material, Temperaturklasse und Isolierungstyp aufgelistet. Jede Kombination aus Material, Temperaturklasse und Isolierungstyp ist einer separaten Tabelle mit Leiterquerschnitten zugeordnet. Bei jedem Erstellen eines neuen Attributs (Material, Temperaturklasse oder Isolierungstyp) wird auch eine neue Tabelle mit Dimensionen für das Attribut erstellt. Jede Bemessung zeigt die Nennstromstärke, AWG-Größe (US-Drahtstärke) und die Durchmesser der in einem Projekt verfügbaren Kabel. Revit berechnet den Leiterquerschnitt für Stromkreise (basierend auf der Nennleistung des Stromkreises), damit der Spannungsabfall weniger als 3 % beträgt.
Klicken Sie auf
Löschen, um ein ausgewähltes Material aus der Tabelle zu entfernen. Ein Material kann nicht gelöscht werden, wenn es in einem Projekt verwendet wird oder wenn es das einzige in einem Projekt angegebene Material ist.
Klicken Sie auf
Hinzufügen, um das Dialogfeld Neues Material zu öffnen, in dem Sie Werte für ein neues Kabelmaterial festlegen können. Materialnamen müssen innerhalb eines Projekts eindeutig sein.
Klicken Sie auf
Löschen, um eine Einstellung zu entfernen. Eine Temperatur kann nicht gelöscht werden, wenn sie in einem Projekt verwendet wird oder wenn sie die einzige in einem Projekt angegebene Temperatur ist.
Klicken Sie auf
Hinzufügen, um das Dialogfeld Neue Temperatur zu öffnen, in dem Sie Werte für eine neue Temperatur festlegen können. Temperaturnamen müssen für ein bestimmtes Material eindeutig sein.
Klicken Sie auf
Löschen, um eine Einstellung zu entfernen. Ein Isolierungstyp kann nicht gelöscht werden, wenn er in einem Projekt verwendet wird oder wenn er der einzige in einem Projekt angegebene Isolierungstyp ist.
Klicken Sie auf
Hinzufügen, um das Dialogfeld Neue Dämmung zu öffnen, in dem Sie Werte für einen neuen Kabelisolierungstyp festlegen können. Isolierungstypnamen müssen für ein bestimmtes Material eindeutig sein.
Wird diese Option für einen bestimmten Leiterquerschnitt ausgewählt, wird dieser Leiterquerschnitt zur Verwendung in Stromkreisen, in denen Revit den Leiterquerschnitt berechnet, zur Verfügung gestellt. Ist diese Option deaktiviert, ist dieser Wert nicht zur Verwendung mit der Bemessungsfunktion verfügbar.
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine neue Nennstromstärke (einen Leiterquerschnitt) zum Hinzufügen zur aktuell ausgewählten Leiterquerschnittstabelle anzugeben.
Die Nennstromstärke wird der Tabelle hinzugefügt.
Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Hinzufügen eines neuen Kabelmaterials basierend auf einem vorhandenen Material, und erstellen Sie eine zugehörige Tabelle. Die neue Tabelle enthält dieselben Leiterquerschnitte wie diejenigen, die in der dem ursprünglichen Material zugeordneten Tabelle aufgelistet sind.
Der Materialnamen muss innerhalb des Projekts eindeutig sein.
Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Hinzufügen einer neuen Temperaturklasse basierend auf einer vorhandenen Temperatur, und erstellen Sie eine zugehörige Tabelle. Die neue Tabelle enthält dieselben Leiterquerschnitte wie diejenigen, die in der der ursprünglichen Temperaturklasse zugeordneten Tabelle aufgelistet sind.
Der Temperaturname kann eine beliebige eindeutige Zeichenfolge sein.
Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Hinzufügen eines neuen Isolierungstyps für das aktuell ausgewählte Material und die aktuell ausgewählte Temperatur basierend auf einem vorhandenen Isolierungstyp.
Der Isolierungstypname kann eine beliebige eindeutige Zeichenfolge sein.
