Symptom: Sie haben zuerst eine DWG-Datei mit einem Revit-Projekt verknüpft und dann die DWG-Datei in AutoCAD geändert. Im Revit-Projekt werden diese Änderungen jedoch nicht angezeigt.
Probleme und Lösungen: Für dieses Problem gibt es mehrere mögliche Ursachen:
Um dies zu korrigieren, laden Sie die verknüpfte Datei erneut. Klicken Sie in Revit auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Projekt verwalten
Verknüpfungen verwalten. Wählen Sie im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten auf der Registerkarte CAD-Formate die verknüpfte Datei in der Liste aus, und klicken Sie auf Erneut laden. Klicken Sie auf OK. Revit ruft die zuletzt gespeicherte Version der verknüpften Datei ab und zeigt sie im Projekt an.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Funktionsweise der Verknüpfung mit AutoCAD-Dateien.
Beim Importieren einer Datei werden Änderungen an der importierten Datei nicht von Revit abgerufen oder angezeigt. Zur Bestätigung, dass die Datei verknüpft und nicht importiert wurde, klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
Verknüpfungen verwalten. Im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten werden auf der Registerkarte CAD-Formate alle verknüpften Dateien aufgeführt. Importierte Dateien werden nicht aufgeführt. Wenn also die Datei hier nicht aufgeführt ist, dann wurde sie importiert.
Um diesen Fehler zu beseitigen, wechseln Sie zu der Ansicht, in der die importierte Datei angezeigt wird, wählen Sie sie aus, und drücken Sie Entf. Anschließend stellen Sie eine Verknüpfung mit der Datei her. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verknüpfen mit einer AutoCAD-Datei.
Falls die verknüpfte Datei verschoben wurde, wird sie von Revit nicht gefunden, weshalb die zuletzt gespeicherte Version der Datei nicht angezeigt werden kann. Verwenden Sie die Option Erneut laden aus im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten, um die Datei aus einem anderen Speicherort erneut zu laden. (Weitere Informationen erhalten Sie unter Verwalten von Verknüpfungen.)
