Dropdown-Liste der Gruppe Raum & Fläche
Flächen- und Volumenberechnungen) ausgewählt ist (Standardeinstellung). Weitere Informationen finden Sie unter Volumenberechnungen.Wenn Sie eine Schnittansicht erstellen, stellen Sie sicher, dass die Schnittlinie die Fläche im Grundriss schneidet, damit die Fläche in der Schnittansicht angezeigt wird.
Der schattierte Bereich für das zur Fläche gehörige Volumen wird rot hervorgehoben.
Zwei Steuerelemente zum Ziehen (oben und unten) und die entsprechenden temporären Bemaßungen werden angezeigt. Die Steuerelemente zum Ziehen und die Bemaßungen zeigen die vertikale Grenze der ausgewählten Fläche an. Das Steuerelement und die Bemaßungen oben zeigen den Versatz für die Obergrenze an. Das Steuerelement und die Bemaßungen unten markieren den Basisversatz.
Die vertikale Grenze der Fläche wird geändert. Das Steuerelement wird verschoben, und die Schattierung wird an die neue vertikale Grenze angepasst.
Wenn die vertikale Grenze höher liegt als ein raumbegrenzendes Element, z. B. eine Geschossdecke oder eine Decke), wird dieses Element mithilfe des Objektsfangs als Grenze für die Fläche verwendet. Die Steuerelemente zum Ziehen und die temporären Bemaßungen zeigen jedoch die angegebene vertikale Grenze an (siehe unten).
Die vertikale Grenze der Fläche wird neu definiert, und das zur Fläche gehörige Volumen entspricht den Spezifikationen.
