In der folgenden Tabelle wird jeder Parameter beschrieben, der auf der Eigenschaftenpalette Einzelmatte aufgeführt ist.
Die Parameter in dem Bereich Konstruktion sind schreibgeschützt. Um diese Einstellungen zu ändern, müssen Sie die Eigenschaften Systemfamilie der Einzelmatte ändern.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Gesamtlänge geschnitten | Zeigt die Länge der Einzelmatte an. |
| Gesamtbreite geschnitten | Zeigt die Breite der Einzelmatte an. |
| Zusätzlicher Überdeckungsversatz | Zeigt einen zusätzlichen Versatz auf der Außenseite der Einzelmatte an. |
| Position | Zeigt die Position der Einzelmatte im Basisbauteil an (oben oder unten für Geschossdecken und Fundamentplatten; innen oder außen für Wände). |
| Verbindungs-/Stoßlänge Hauptbewehrung | Zeigt die Verbindungs-/Stoßlänge der Hauptbewehrung an. |
| Verbindungs-/Stoßlänge Querbewehrung | Zeigt die Verbindungs-/Stoßlänge der Querbewehrung an. |
| Rundungsüberschreibungen | Hier können Sie die Rundungsparameter für das ausgewählte Einzelmattenexemplar festlegen. Diese Einstellungen setzen die im Dialogfeld Typeneigenschaften für die Einzelmatte festgelegten Rundungsparameter außer Kraft. Anmerkung: Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn im Projekt eine Bewehrungsrundungangegeben ist.
| Tragwerk | |
| Mattenmasse geschnitten | Berechnet die gesamte Mattenmasse und zeigt sie an. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
| Markierung | Eine Beschriftung, die z. B. als Fabrikmarkierung verwendet werden kann. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Wenn der Wert bereits verwendet wird, gibt Revit eine Warnung aus; Sie können ihn jedoch verwenden. Zeigen Sie die Warnung mit dem Befehl Warnungsliste an. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt die Phase an, in der das Basisbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt die Phase an, in der das Basisbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
