In der folgenden Tabelle werden die im Dialogfeld Typeneigenschaften von Einzelmatten angegebenen Parameter beschrieben. Wählen Sie die ältere Einzelmatte aus, und klicken Sie anschließend auf Registerkarte Ändern | Bewehrungsmatte
Gruppe Eigenschaften
Typeneigenschaften, um auf diese Tabelle zuzugreifen.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Drahttyp Hauptrichtung | Gibt den Typ des Mattenstabs in der Hauptrichtung an. |
| Drahttyp Querbewehrung | Gibt den Typ des Mattenstabs in der Querbewehrung an. |
| Standardwert Verbindungs-/Stoßlänge Hauptbewehrung | Gibt die Verbindungs-/Stoßlänge für die Hauptbewehrung an. |
| Standardwert Verbindungs-/Stoßlänge Querbewehrung | Gibt die Verbindungs-/Stoßlänge für die Querbewehrung an. |
| Rundungsüberschreibungen | Gibt die Rundungsparameter für den ausgewählten Einzelmattentyp an. Diese Einstellung setzt die in den Exemplareigenschaften für die Einzelmatte festgelegten Rundungsparameter außer Kraft. Anmerkung: Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn im Projekt eine Bewehrungsrundungangegeben ist.
| Materialien und Oberflächen | |
| Material | Gibt das Material für die Einzelmatte an. |
| Materialobjekt (physikalisch) | Zeigt den Namen des physikalischen Materialobjekts an (schreibgeschützt). |
| Tragwerk | |
| Mattenmasse | Gibt den Wert für die Mattenmasse an. |
| Mattengewicht pro Flächeneinheit | Zeigt den Wert für das Mattengewicht pro Flächeneinheit an. |
| Fläche Hauptbewehrung | Zeigt den Wert für die Fläche der Hauptbewehrung an. |
| Fläche Querbewehrung | Zeigt den Wert für die Fläche der Querbewehrung an. |
| Schicht | |
| Gesamtlänge | Gibt die Länge der Einzelmatte (einschließlich Überstände) in der Hauptrichtung an. |
| Länge | Zeigt den Abstand zwischen der ersten und letzten Bewehrung (Anzahl der Drähte x Abstand) (schreibgeschützt). |
| Anfangsüberstand Hauptbewehrung | Gibt den Abstand zwischen der Kante der Matte und dem ersten Draht an (gemessen in der Hauptrichtung). |
| Endüberstand Hauptbewehrung | Gibt den Abstand zwischen dem letzten Draht und der Kante der Matte an (gemessen in der Hauptrichtung). |
| Layoutmuster Hauptbewehrung | Gibt das Muster für das Layout der Hauptbewehrungsdrähte an.
Die folgenden Muster sind verfügbar: |
| Anzahl Drähte Hauptbewehrung | Gibt die Anzahl der Drähte an, die in der Hauptrichtung verwendet werden (schließt den ersten und letzten Draht ein). |
| Hauptbewehrung: Abstand | Gibt den Abstand zwischen den Drähten an (ohne Überstände). |
| Gesamtbreite | Gibt die Breite der Einzelmatte (einschließlich der Überstände) in der Hauptrichtung an. |
| Breite | Zeigt den Abstand zwischen der ersten und letzten Bewehrung an (Anzahl der Drähte x) (schreibgeschützt). |
| Anfangsüberstand Querbewehrung | Gibt den Abstand zwischen der Kante der Matte und dem ersten Draht an (gemessen in der Querrichtung). |
| Endüberstand Querbewehrung | Gibt den Abstand zwischen dem letzten Draht und der Kante der Matte an (gemessen in der Querrichtung). |
| Layoutmuster Querbewehrung | Gibt das Muster für das Layout der Querbewehrungsdrähte an. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung für das Layoutmuster der Hauptbewehrung oben. |
| Anzahl Drähte Querbewehrung | Gibt die Anzahl der Drähte an, die in der Querrichtung verwendet werden (schließt den ersten und letzten Draht ein). |
| Abstände Querbewehrung | Gibt den Abstand zwischen den Drähten an (ohne Überstände). |
