Abhängigkeiten
| Referenzebene |
Die Ebene, von der aus der Start- und Endebenenversatz gemessen werden. Dieser Wert ist von der Arbeitsebene des Fachwerkbinders abhängig. Wenn der Fachwerkbinder von seiner Arbeitsebene gelöst wird, können Sie diesen Parameter einstellen. |
| Startebenenversatz |
Gibt den vertikalen Versatz von der Referenzebene für den Anfangspunkt der Basislinie an. |
| Endebenenversatz |
Tragwerk
| Obergurt erstellen |
Erstellt den Obergurt. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Obergurt nicht erstellt werden soll. Dies ist hilfreich, um Überschneidungen beim Erstellen von Fachwerkbindern in 3D-Räumen zu vermeiden. |
| Untergurt erstellen |
Erstellt den Untergurt. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Untergurt nicht erstellt werden soll. Dies ist hilfreich, um Überschneidungen beim Erstellen von Fachwerkbindern in 3D-Räumen zu vermeiden. |
| Tragender Gurt |
Legt fest, welcher Gurt der tragende Gurt sein soll, und bestimmt damit die Position des Fachwerkbinders in Bezug auf die Basislinie. |
| Drehwinkel |
Bestimmt die Axialdrehung des Fachwerkbinders. |
| Vertikale Ausrichtung für tragendes Element |
Stellt den Parameter Vertikale Ausrichtung für Tragegurtelemente ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter Exemplareigenschaften des Ober-/Untergurts. |
| Einfügesymbolposition |
Legt die Position für die grobe Darstellung des Fachwerkbinders fest: Obergurt, Untergurt oder Tragegurt. |
Bemaßungen
| Fachwerkbinderhöhe |
Gibt den Abstand zwischen der oberen und unteren Referenzebene in der Fachwerkbinder-Layout-Familie an. |
| Versatz - nicht tragend |
Gibt den horizontalen Versatz des nichttragenden Gurts von der Basislinie an. |
| Spanne |
Gibt die längste Ausdehnung des Fachwerkbinders entlang der Basislinie an. Dieser Parameter entspricht in vielen Fällen nicht dem Wert des Parameters Länge in der Fachwerkbinderfamilie. |
ID-Daten
| Engineering-Typ |
Textfeld, das zum Beschriften von Fachwerkbindern verwendet werden kann. Dieser Wert ist nicht eindeutig. |
| Kommentare |
Feld zur Eingabe von Kommentaren zum Fachwerkbinder. |
| Markierung |
Der standardmäßige Objektparameter. Dieser Wert ist für jedes Exemplar eindeutig. |
| Neue Mitglieder in Ansicht beschriften |
Gibt die Ansicht an, in der die neu zum Trägersystem hinzugefügten Trägerelemente angezeigt werden sollen. |
Phasen
| Phase erstellt |
Gibt an, in welcher Phase das Strebenbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen |
Gibt an, in welcher Phase das Strebenbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
Sonstige
| Anzahl Elemente |
Zeigt die Anzahl der Fachwerkbinderelemente an. Dieser Wert ergibt sich aus der tatsächlichen Breite der Elemente. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Maximale Elementbreite |
Legt die Breite eines einzelnen Fachwerkbinderelements fest. |
| Tatsächliche Elementstärke |
Zeigt die Breite jedes Fachwerkbinderelements an. Dieser Wert ergibt sich aus der Gesamtbreite und der Anzahl der Elemente für den ausgewählten Fachwerkbinder. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
