Registerkarte Legende für die Anzeigestile der Analyse
Verwenden Sie die Registerkarte Legende für die Anzeigestile der Analyse zum Anpassen der Darstellung der Analysenlegende, die den Analyseergebnissen hinzugefügt werden kann.
Name Beschreibung
Legende anzeigen
Zeigt eine Legende mit dem Analyseergebnis.
Diese Daten werden von der API ausgefüllt.
Einheiten anzeigen
Zeigt den Text zur Beschreibung des Maßeinheitentyps für die Analyseergebnisse an.
Namen anzeigen
Zeigt den Namen des Analyseergebnisses an.
Überschrift: Text
Schrifteigenschaften für Überschriftentext in der Legende.
Beschreibung anzeigen
Zeigt die Beschreibung des Analyseergebnisses an.
Textblock: Text
Schrifteigenschaften für Text in der Legende, der keine Überschrift darstellt.
Rundung
Schrittweiser Rundungswert für die Schritte zwischen dem minimalen und dem maximalen Wert fest.
Rundungswert
Beispielwert für die Rundungseinstellung.
Höhe
Die Höhe der in der Legende angezeigten Farbbereich-Leiste.
Breite (nicht verfügbar für Diagramm mit Text)
Die Breite der in der Legende angezeigten Farbbereich-Leiste.
Nummer für Maßstab (nur für Diagramm mit Text und Vektoren mit Text)
Gibt die Breite der Skalierungsleiste in der Legende und den Skalierungsfaktor im Dialogfeld Einstellungen für Analyseergebnisse für das entsprechende Ergebnis an. Bei Null wird der Wert automatisch berechnet.
Schritte zwischen Min./Max.
Geben Sie eine Zahl (zwischen 0 und 25) ein, um die Anzahl der Schritte zur Anzeige in der Legende zwischen minimal und maximal einzustellen.
