In den Ansichtseigenschaften können Sie die Konfiguration der Sichtbarkeit, des Anzeigestils, der Einheiten und des Maßstabs für einzelne Ergebnisse ändern. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf die Schaltfläche Bearbeiten neben Einstellungen für Analyseanzeige unter der Grafiküberschrift.
Im Dialogfeld Einstellungen für Analyseergebnisse sind die einzelnen Analysekonfigurationen mit Sichtbarkeitsoptionen aufgelistet. Die Optionen im Dialogfeld lauten wie folgt:
Analyseergebnisse in dieser Ansicht anzeigen. Zeigt die im Dialogfeld Einstellungen für Analyseergebnisse definierte Analyse an.
Name. Eine Liste der vom Zusatzmodul berechneten Ergebnisse.
Sichtbar. Zeigt das Ergebnis und die Legende in der aktuellen Ansicht an.
Anzeigestile für Analyse. Der Analyse-Anzeigestil, der dem jeweiligen Ergebnis zugeordnet ist. Klicken Sie auf
, um die Standardansicht außer Kraft zu setzen.
Einheiten. Die verfügbaren Einheiten für das Ergebnis, die vom Zusatzmodul zurückgegeben werden.
Skalierungseinheiten. Die Einheit der aktuellen Modellskalierung für die aktuell ausgewählte Einheit. Dieses Feld wird vom Zusatzmodul zurückgegeben. Es kann für die Anzeigestile Diagramme mit Text und Vektoren mit Text geändert werden. Andernfalls werden die Standardeinheiten des Dokuments gemäß der Analyseeinheit verwendet.
Max. Der maximale Wert im möglichen Bereich für jedes Ergebnis. Dieses schreibgeschützte Feld wird vom Zusatzmodul zurückgegeben.
Min. Der minimale Wert im Bereich für jedes Ergebnis. Dieses schreibgeschützte Feld wird vom Zusatzmodul ausgefüllt.
Alle/Keine/Invertieren. Wechselt die Einstellung der Sichtbarkeit für mehrere Ergebnisse.
