Sie können eine beliebige Anzahl an Phasen erstellen und Gebäudemodellelemente bestimmten Phasen zuweisen. Sie können auch mehrere Kopien einer Ansicht erstellen und jeweils unterschiedliche Phasen und Phasenfilter darauf anwenden.
Phaseneigenschaften für Ansichten
In Revit verfügt jede Ansicht über die Eigenschaften Phase und Phasenfilter.
- Die Eigenschaft Phase ist der Name der Phase für die Ansicht. Wenn eine Ansicht geöffnet oder erstellt wird, wird automatisch ein Wert für die Phase festgelegt. Sie können eine Ansicht kopieren und anschließend für diese Ansicht einen anderen Phasenwert wählen. Angenommen, die ursprüngliche Ansicht hat den Wert Phase 1 und die Kopie Phase 2. Sie erstellen ein Element in Phase 1 und brechen es in Phase 2 ab. Das Element wird in der ursprünglichen Ansicht als neu und in der Kopie als abgebrochen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Phasen.
- Mithilfe der Eigenschaft Phasenfilter können Sie die Anzeige von Elementen in einer Ansicht steuern. So könnten z. B. abgebrochene Wände als blaue gestrichelte Linien, vorhandene Elemente dagegen mit schwarzen durchgezogenen Linien dargestellt werden. Indem Sie einen Phasenfilter auf eine Ansicht anwenden, können Sie Elemente aus einer oder mehrere angegebenen Phasen anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Phasenfilter.
Phaseneigenschaften für Elemente
Bei allen Elementen, die Sie einem Projekt hinzufügen, sind die Eigenschaften Phase erstellt und Phase abgebrochen vorhanden.
- Die Eigenschaft Phase erstellt gibt an, in welcher Phase das Element dem Gebäudemodell hinzugefügt wurde. Der Standardwert für diese Eigenschaft entspricht dem Wert der Phase in der aktuellen Ansicht. Sie können bei Bedarf einen anderen Wert angeben.
- Die Eigenschaft Phase abgebrochen gibt an, in welcher Phase das Element abgebrochen wurde. Der Standardwert ist Keine. Wenn Sie ein Element abbrechen, nimmt diese Eigenschaft automatisch den Wert der aktuellen Phase in der Ansicht an, in der das Bauteil abgebrochen wurde. Sie können das Element auch abbrechen, indem Sie für die Eigenschaft Phase abgebrochen einen neuen Wert festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Abbrechen von Elementen.
