Mit diesem Werkzeug wird die Eigenschaftenpalette für die dem Stromkreis zugewiesene Schalttafel geöffnet. Dieses Werkzeug ist nicht verfügbar, wenn Sie einen Stromkreis bearbeiten, dem keine Schalttafel zugewiesen wurde.
Anzeigen von Schalttafeleigenschaften
Gruppe Eigenschaften
Eigenschaften. Die Eigenschaftenpalette zeigt die folgenden Exemplarparameter für die Schalttafel an:
| Parameter | Beschreibung |
| Elektrotechnik | |
| Notizen für Kopfzeile der Bauteilliste | Geben Sie statischen Text ein, der der Kopfzeile der Verteiler-Bauteilliste hinzugefügt werden soll. |
| Notizen für Fußzeile der Bauteilliste | Geben Sie statischen Text ein, der der Fußzeile der Verteiler-Bauteilliste hinzugefügt werden soll. |
| Elektrische Lasten | |
| Angeschlossene insgesamt | Die Summe der mit der Schalttafel verbundenen Lasten |
| Geschätzte Gesamtleistung | Die geschätzte Lastbedarf insgesamt. |
| Gesamtgleichzeitigkeit | Die Gleichzeitigkeit insgesamt. |
| Angeschlossene insgesamt | Die Summe der mit der Schalttafel verbundenen Stromlasten |
| Geschätzte Gesamtleistung (Ampere) | Der Anteil der an der Schalttafel angeschlossenen anderen Last, angepasst hinsichtlich der Gleichzeitigkeit. Siehe Beispiel für Geschätzter Bedarf durch Heizung, Lüftung und Klimatisierung insgesamt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Gleichzeitigkeiten. |
| Scheinleistung Phase A | Die von Phase L1 verwendete reale und Blindleistung (Scheinstrom der Phase L1 x Spannung) |
| Scheinleistung Phase B | Die von Phase L2 verwendete reale und Blindleistung (Scheinstrom der Phase L2 x Spannung) |
| Scheinleistung Phase C | Die von Phase L3 verwendete reale und Blindleistung (Scheinstrom der Phase L3 x Spannung) |
| Allgemein | |
| Name der Schalttafel | Der der Schalttafel zugewiesene Name |
| Installation | Oberfläche oder Eingelassen |
| Gehäuse | Typ des Schalttafel-Gehäuses, Typ 1 oder Typ 2 |
| Erstellen von Stromkreisen | |
| Max. Anzahl Steckplätze | Die Anzahl der einpoligen Trennschalter für die Schalttafel. |
| Nennstrom | Der Grenzwert für die Hauptleitungen, die die Schalttafel versorgen |
| Stromkreisbenennung | Legt das Format für den Stromkreisnummerparameter fest, der für die Stromkreiseigenschaften angezeigt wird und der Identifikation des Stromkreises im System-Browser dient. Präfixtypen:
| Trennzeichen für Stromkreispräfix | Das Zeichen oder die Zeichenfolge, die als Trennzeichen zwischen Präfix und Stromkreisnummer fungiert. |
| Stromkreispräfix | Die als Präfix verwendete Zeichenfolge, wenn für die Stromkreisbenennung die Option Mit Präfix aktiviert ist. |
| Änderungen | Kann zur Wahrnehmung von Elementen oder Änderungen verwendet werden, die im Bereich Änderungen der Verteiler-Bauteilliste angezeigt werden. |
| Überstromschutzeinrichtung | Die vom Hersteller definierte Überstromschutzeinrichtung. |
| Geschätzter Bedarf durch Heizung, Lüftung und Klimatisierung insgesamt |
Der Anteil der an der Schalttafel insgesamt angeschlossenen Last für Heizung, Lüftung und Kühlung, angepasst hinsichtlich der Gleichzeitigkeit. Beispiel: Nehmen wir an, dass die Gleichzeitigkeiten für Heizung, Lüftung und Kühlung mit 100 % für 0 VA - 100 VA und 50 % für Werte über 100 VA angegeben sind. Nehmen wir weiterhin an, dass die Gesamtlast für Heizung, Lüftung und Kühlung für das Projekt 600 VA beträgt. Wenn die Gleichzeitigkeit für die Lüftung angewendet wird, beträgt der geschätzte Bedarf insgesamt (100 VA x 100 %) + (500 VA x 50 %) = 350 VA. Betrachten Sie nun die drei Schalttafeln: P1 mit einer Gesamtlast für Heizung, Lüftung und Kühlung von 100 VA, P2 mit einer Gesamtlast für Heizung, Lüftung und Kühlung von 200 VA und P3 mit einer Gesamtlast für Heizung, Lüftung und Kühlung von 300 VA. Der Anteil jeder Schalttafel am geschätzten Gesamtbedarf (350 VA) wird basierend auf ihrem Anteil an der verbundenen Gesamtlast für Heizung, Lüftung und Kühlung berechnet. Damit gilt Folgendes: P1 = 1/6, P2 = 1/3 und P3 = 1/2 bzw. ausgedrückt in Lasten: 58,3 VA, 116,7 VA und 175 VA. Weitere Informationen erhalten Sie unter Gleichzeitigkeiten. |
| Verbundene Last für Heizung, Lüftung und Kühlung | Die Summe der mit der Schalttafel verbundenen Lasten für Heizung, Lüftung und Kühlung |
| Geschätzter Bedarf durch Beleuchtung insgesamt | Der Anteil der an der Schalttafel insgesamt angeschlossenen Last für Beleuchtung, angepasst hinsichtlich der Gleichzeitigkeit. Siehe Beispiel für Geschätzter Bedarf durch Heizung, Lüftung und Klimatisierung insgesamt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Gleichzeitigkeiten. |
| Angeschlossene Beleuchtung insgesamt | Die Summe der mit der Schalttafel verbundenen Lasten für Beleuchtung |
| Geschätzte Gesamtleistung | Die mit dieser Schalttafel verbundene Gesamtlast, angepasst hinsichtlich der Gleichzeitigkeit. Siehe Beispiel für Geschätzter Bedarf durch Heizung, Lüftung und Klimatisierung insgesamt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Gleichzeitigkeiten. |
| Verteilersystemtypen | Für das für die Schalttafel anzugebende Verteilersystem stehen mehrere Typen zur Verfügung. |
| Elektrische Daten | Spannung und Anzahl der Pole, die dieser Schalttafel zugeführt werden. |
| Stromkreise | Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld Stromkreise in Schalttafel bearbeiten. |
