Die folgenden Eigenschaften werden beim Erstellen oder Bearbeiten eines Abziehbildtyps im Dialogfeld Abziehbildtypen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Abziehbildtyps.
| Eigenschaft | Beschreibung |
| Bilddatei | Die Bilddatei, die für das Abziehbild angezeigt werden soll. Klicken Sie auf |
| Helligkeit | Wahrnehmung der Luminanz des Abziehbilds. Helligkeit ist ein Multiplikator, d. h., der Wert 1.0 bewirkt keine Änderung. Mit dem Wert 0.5 wird die Helligkeit um die Hälfte reduziert. |
| Reflexionsvermögen | Ein Maß für die Menge an Licht, das auf der Oberfläche des Abziehbilds reflektiert wird. Geben Sie einen Wert zwischen 0 (keine Reflexion) und 1 (maximale Reflexion) ein. Weitere Informationen finden Sie unter Transparenz und Durchsichtigkeit. |
| Transparenz | Ein Maß für die Menge an Licht, das durch das Abziehbild dringt. Geben Sie einen Wert zwischen 0 (vollständig undurchsichtig) und 1 (vollständig transparent) ein. |
| Oberfläche | Die Textur der Abziehbildoberfläche. |
| Luminanz (cd/m^2) | Das von der Oberfläche abgegebene Licht, gemessen in Candela pro Quadratmeter. Wählen Sie einen vordefinierten Wert, oder wählen Sie Benutzerdefiniert, um einen Wert einzugeben. |
| Bump-Muster | Das auf der Abziehbildoberfläche zu verwendende Bump-Muster (zusätzliche Textur). Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Bilddatei für eine Renderdarstellung. Diese Textur wird anderen, eventuell bereits auf der Abziehbildoberfläche aufgebrachten Texturen überlagert. Beispiel: Wenn Sie ein Abziehbild auf einer Ziegelwand platzieren, wirkt sich die Textur der Ziegelwand auf das Abziehbild aus, zusätzlich zur hier angegebenen Abziehbildtextur. |
| Bump-Stärke | Die relative Amplitude der Bumps. Für eine flache Oberfläche geben Sie 0 ein. Für tiefere Oberflächenunebenheiten geben Sie höhere Dezimalwerte (bis zu 1.0) ein. |
| Ausschnitte | In die Abziehbildoberfläche geschnittene Formen. Wählen Sie eine Form aus, oder wählen Sie Benutzerdefiniert, um Ausschnitte mithilfe eines Bilds zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Bilddatei für eine Renderdarstellung. |
