Auf der Registerkarte Allgemein werden Projektinformationen angezeigt, die sich nur auf die Heiz- und Kühllastenanalyse auswirken. Sie können diese Informationen vor oder nach einer Lastenanalyse Ihren Anforderungen entsprechend ändern.
Die Registerkarte Allgemein enthält die folgenden Optionen:
- Gebäudetyp: Gibt den Gebäudetyp für das Projekt an.
- Standort: Gibt die geografische Position für das Projekt an.
Sie können diese Informationen ändern, indem Sie auf
klicken und das Dialogfeld Ort, Wetter und Standort verwenden.
- Gebäudebetrieb (Standard): Gibt das Heiz- und Kühllastensystem für das Projekt an.
- Gebäudekonstruktion (Vorgaberaumkonstruktion): Gibt den Konstruktionstyp für das Gebäude an.
Sie können den Konstruktionstyp und die entsprechenden Konstruktionen ändern, indem Sie auf
klicken und das Dialogfeld Gebäudekonstruktion verwenden.
- Luftdichtigkeitsklasse: Gibt einen Schätzwert für Außenluft an, die durch undichte Stellen in der Gebäudehülle in das Gebäude eindringt.
Die Infiltration kann wie folgt angegeben werden:
- Lose: 0.076 cfm/sqft für Wände mit dichter Konstruktion.
- Mittel: 0.038 cfm/sqft für Wände mit dichter Konstruktion.
- Dicht: 0.019 cfm/sqft für Wände mit dichter Konstruktion.
- Keine: Die Infiltration wird in der Berechnung der Lasten nicht berücksichtigt.
- Berichtstyp: Gibt an, wie ausführlich die Informationen im Bericht für Heiz- und Kühllasten sein sollen.
Zur Verfügung stehen die Optionen Einfach, Standard oder Detailliert.
- Grundplatte (schreibgeschützt): Gibt die Ebene an, die als Referenz für die Bodenoberfläche des Gebäudes dient. Räume unterhalb dieser Ebene gelten als unterirdisch. Standardmäßig ist dies die Ebene Null.
- Projektphase (schreibgeschützt): Entspricht der Phase der Konstruktion (Vorhanden, Neue Konstruktion).
- Polygonnetztoleranz (schreibgeschützt): Gibt die Toleranz für Räume an, die als Räume gemäß Polygonnetz gelten. Weitere Informationen finden Sie unter Berücksichtigen des Volumens von Hohlräumen, Schächten und Aussparungen.
- Lasten-Credits verwenden: Berücksichtigt "Credit"-Lasten für Heizung und Kühlung, die negativen Lasten entsprechen. Wenn beispielsweise die Wärme von einer Zone über eine Trennwand in eine andere Zone wechselt, kann eine negative Last bzw. Credit entstehen.
