Revit Structure| Name | Beschreibung |
| Obergurte | |
| Skelettbautyp | Definiert den Skelettbautyp der Obergurte. |
| Auflagerbedingung Anfang | Definiert die Auflagerbedingungen: Gelenkig, Fest und Biegemoment. |
| Auflagerbedingung Ende | Definiert die Auflagerbedingungen: Mögliche Werte sind Gelenkig, Fest und Biegemoment. |
| Winkel | Die Drehung um die Längsachse der Form. |
| Vertikale Position der Systemlinie - Analyse | Gibt die Position der betreffenden analytischen Linien an. Wenn Sie Automatische Erkennung aktivieren, gelten für das Berechnungsmodell dieselben Regeln wie für Träger. ![]() Weitere Informationen erhalten Sie unter Einstellungen für Berechnungsmodell. |
| Vertikale Stege | |
| Skelettbautyp | Definiert den Skelettbautyp der vertikalen Stege. |
| Auflagerbedingung Ende | Definiert die Auflagerbedingungen: Gelenkig, Fest und Biegemoment. |
| Diagonale Stege | |
| Skelettbautyp | Definiert den Skelettbautyp der diagonalen Stege. |
| Untergurte | |
| Skelettbautyp | Definiert den Skelettbautyp der Untergurte. |
| Winkel | Drehung um die Längsachse der Form. |
| Vertikale Position der Systemlinie - Analyse | Gibt die Position der betreffenden analytischen Linien an. Ist Automatische Erkennung aktiviert, folgen die Berechnungsmodelle denselben Regeln wie Träger. ![]() Weitere Informationen erhalten Sie unter Einstellungen für Berechnungsmodell. |
| Konstruktion | |
| Stege mit symbolischer Kürzung | Ermöglicht die Kürzung der groben Darstellung von Stegen. ![]() Der Kürzungsabstand wird durch die Kürzungseinstellung für die Streben im Dialogfeld Tragwerkseinstellungen definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld Tragwerkseinstellungen. |
| Stegausrichtung | Bestimmt die Ausrichtung des Stegs: Vertikal oder Lotrecht. Die Standardeinstellung ist Vertikal. Stege mit der Einstellung Vertikal bleiben im Projekt immer vertikal ausgerichtet. Wird die Einstellung Lotrecht verwendet, werden die Stege immer im Winkel von 90 Grad zu dem tragenden Gurt ausgerichtet, mit dem sie verbunden sind. |
| ID-Daten | |
| Bauelementschlüssel | Hier können Sie einen Bauelementschlüssel für den Fachwerkbinder hinzufügen oder bearbeiten. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Bauelement. |
| Modell | Die interne Herstellernummer. |
| Hersteller | Der Hersteller des Fachwerkbinders |
| Typenkommentare | Feld zur Eingabe allgemeiner Kommentare zum Fachwerkbindertyp. (können in die Bauteilliste aufgenommen werden) |
| URL | Link zu einer Website, auf der Sie möglicherweise typenspezifische Informationen finden. |
| Beschreibung | Die Beschreibung des Fachwerkbinders. |
| Baugruppenkennzeichen | Die Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Typenmarkierung | Ein Wert zum Kennzeichnen eines bestimmten Fachwerkbinders. Dieser Wert muss für jeden Fachwerkbinder eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kosten | Die Kosten für den Fachwerkbindertyp. |
| OmniClass-Nummer | Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert. |
| OmniClass-Titel | Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert. |
