Ändern Sie Exemplar- und Typeneigenschaften von Treppenbauteilen.
Sie können viele Eigenschaften für die gesamte Treppe oder für einzelne Treppenbauteile in einer zusammengebauten Treppe ändern. Sie können z. B. die Verbindungsmethode einer Fertigbetontreppe ändern oder angeben, ob eine ebene oder abgestufte Oberfläche auf der Unterseite eines Laufs verwendet wird. Informationen über den Zugriff auf Bauteileigenschaften finden Sie unter Auswählen eines Treppenbauteils. Informationen zu den Optionen finden Sie in den Themen unter Eigenschaften für Treppe nach Bauteil.
Um eine Typeneigenschaft zu ändern, legen Sie einen neuen Wert für den dazugehörigen Parameter fest, wie unter Ändern von Typeneigenschaften beschrieben.
Um eine Exemplareigenschaft zu ändern, legen Sie einen neuen Wert für den dazugehörigen Parameter fest, wie unter Ändern von Exemplareigenschaften beschrieben.
Zugreifen auf Typeneigenschaften für Treppenbauteile
- Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Dialogfeld Typeneigenschaften für das Treppebauteil zu öffnen:
- Wählen Sie in einem Projekt (nicht im Bearbeitungsmodus für Treppenbaugruppen) die Treppe aus, und klicken Sie auf der Eigenschaftenpalette auf
(Typ bearbeiten).
- Im Bearbeitungsmodus für Treppenbaugruppen klicken Sie außerhalb der Treppe (klicken Sie auf eine leere Stelle im Zeichenbereich), und die Exemplareigenschaften für das Treppenbauteil werden angezeigt. Klicken Sie auf der Eigenschaftenpalette auf
(Typ bearbeiten).
- Klicken Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften für die Treppe auf den Wert für eine der folgenden Eigenschaften. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Durchsuchen
, die auf der rechten Seite des Feldes angezeigt wird. - Lauftyp
- Podesttyp
- Auflagertyp rechts
- Auflagertyp links
Das Dialogfeld Typeneigenschaften für das Bauteil wird angezeigt. Sie können den vorhandenen Typ ändern oder den Typ duplizieren, um einen neuen zu erstellen.
Anmerkung: Sie können ein einzelnes Treppenbauteil (Lauf, Podest oder Auflager) direkt auswählen und auf die Typeneigenschaften zum Bearbeiten zugreifen. Sie können den Typ jedoch nicht duplizieren. Um einen neuen Treppenbauteiltyp zu erstellen, müssen Sie den oben stehenden Vorgang ausführen, um die Bauteiltypeneigenschaften von den Treppentypeneigenschaften aus aufzurufen.
