Es gibt zwei Methoden zum Auswählen von Treppenbauteilen zum Bearbeiten. Im Projektmodus können Sie einzelne Treppenbauteile (Treppe, Lauf, Podest oder Auflager) auswählen. Für weitere Optionen, wie z. B. der Möglichkeit zur Auswahl einer Kette miteinander verbundener Läufe, müssen Sie zunächst die Bearbeitung der Treppe auswählen, um in den Bearbeitungsmodus für Treppenbaugruppen zu wechseln.
So wählen Sie ein Treppenbauteil im Projektmodus (außerhalb des Bearbeitungsmodus für Treppenbaugruppen)
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Treppe, drücken Sie die Tabulatortaste, bis das gewünschte Bauteil hervorgehoben wird, und klicken Sie, um es auszuwählen. (An den Informationen in der Statusleiste können Sie möglicherweise erkennen, wann Sie das richtige Bauteil hervorgehoben haben.)
- Ändern Sie Exemplareigenschaften oder Typeneigenschaften, wie gewünscht.
So wählen Sie ein Treppenbauteil im Bearbeitungsmodus für Treppenbaugruppen aus
- Wählen Sie die Treppe im Zeichenbereich aus.
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Treppe
Gruppe Bearbeiten
(Treppe bearbeiten). Anmerkung: Durch Doppelklicken auf die Treppe wechseln Sie eventuell zugleich in den Bearbeitungsmodus. Dies ist davon abhängig, welche Aktion für den Doppelklick in den Optionen für Treppe nach Bauteilen festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter
Benutzeroberflächenoptionen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Treppe, drücken Sie die Tabulatortaste, bis das gewünschte Bauteil hervorgehoben wird, und klicken Sie, um es auszuwählen. Sie können eines der folgenden Elemente auswählen:
- Einzelne Läufe oder Podeste
- Eine Kette von verbundenen Lauf- und Podestbauteilen
- Einzelne Auflager
- Eine Kette von verbundenen Auflagerbauteilen
- Ändern Sie Exemplar- oder Typeneigenschaften, oder verwenden Sie die Direktbearbeitungswerkzeuge, um Änderungen vorzunehmen.
Anmerkung: Direktbearbeitungswerkzeuge sind nicht verfügbar, wenn Sie eine Kette von verbundenen Bauteilen, wie z. B. Läufe oder Podeste auswählen.
Verwandte Themen
