Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEP| Begriff | Definition |
| Arbeitsteilung | Eine Entwurfsmethode, bei der mehrere Mitglieder eines Teams gleichzeitig an demselben Projektmodell arbeiten können. |
| Zentrales Projektmodell | Das Master-Projektmodell für ein Projekt mit Arbeitsteilung. Im der zentralen Projektmodell werden die aktuellen Besitzerinformationen für alle Elemente im Projekt gespeichert, und sie dient als Verteilungszentrale für alle Änderungen, die in dieser Datei veröffentlicht werden. Alle Benutzer speichern ihre eigenen lokalen Kopien des zentralen Projektmodells, arbeiten lokal und synchronisieren ihre Dateien dann mit dem zentralen Produktmodell, damit ihre Änderungen anderen Benutzern zur Verfügung stehen. |
| Lokales Modell | Eine Kopie des Projektmodells, die auf dem Computer des Teammitglieds gespeichert ist, das an dieser Datei arbeitet. Wenn die Arbeit am Projekt mithilfe der Arbeitsteilung unter den Mitgliedern des Teams aufgeteilt wird, verwendet jedes Teammitglied ein lokales Modell für die Arbeit am jeweiligen Bearbeitungsbereich (dem funktionellen Bereich). Die Teammitglieder speichern ihre Änderungen regelmäßig im zentralen Projektmodell, sodass ihre Kollegen die neuesten Projektinformationen sehen und in ihre lokalen Modelle übernehmen können. |
| Bearbeitungsbereich | Eine Sammlung von Elementen in einem Projekt. ![]() Bearbeitungsbereiche sind in der Regel eigenständige Funktionsbereiche wie Innen, Außen, Grundstück oder Parkplätze. ![]() Bearbeitungsbereiche sind in der Regel eigenständige Funktionsbereiche wie Lüftung, Elektro, Sanitär und Rohre. Wenn Sie die Arbeitsteilung aktivieren, können Sie ein Projekt in Bearbeitungsbereiche aufteilen, wobei verschiedene Teammitglieder für die einzelnen Bearbeitungsbereiche verantwortlich sind. |
| Aktiver Bearbeitungsbereich | Der Bearbeitungsbereich, dem neue Elemente hinzugefügt werden. Der Name des aktiven Bearbeitungsbereichs wird auf der Registerkarte Zusammenarbeit Gruppe Bearbeitungsbereiche oder in der Statusleiste angezeigt. |
| Entleihen von Elementen | Mithilfe dieses Verfahrens können Sie Elemente bearbeiten, ohne deren Besitzer zu sein. Wenn es für das Element keinen Besitzer gibt, wird die Berechtigung zum Entleihen automatisch gegeben. Wenn ein anderes Teammitglied das Element gerade bearbeitet, ist dieses Teammitglied der Besitzer, und Sie müssen eine Anforderung stellen oder warten, bis das Element freigegeben wird, damit Sie es entleihen können. |
| Datei mit Arbeitsteilung | Ein Revit-Projekt, für das Bearbeitungsbereiche aktiviert wurden. |
| Datei ohne Arbeitsteilung | Ein Revit-Projekt, für das keine Bearbeitungsbereiche aktiviert wurden. |
| Zusammenarbeit | Mehrere Teammitglieder arbeiten gemeinsam an demselben Projekt. Diese Teammitglieder können unterschiedliche Disziplinen vertreten und an verschiedenen Standorten arbeiten. Mögliche Vorgehensweisen für die Zusammenarbeit sind Arbeitsteilung und verknüpfte Modelle. |
| Serverbasierte Arbeitsteilung | Eine Methode der Arbeitsteilung, bei der das zentrale Modell auf einem Revit-Server gespeichert wird, der entweder direkt oder durch einen Revit Server Accelerator über ein WAN mit den Teammitgliedern kommuniziert. |
| Dateibasierte Arbeitsteilung | Eine Methode der Arbeitsteilung, bei der das zentrale Projektmodell in einer Datei an einem Speicherort im Netzwerk gespeichert ist. |
| Revit Server | Einer der Server, der bei der serverbasierten Arbeitsteilung als Host für zentrale Modelle dient. Revit Server ist auch der Name der Anwendung, die die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern und zentralen Modellen in einem Netzwerk von Revit-Servern und Accelerators steuert. |
| Accelerator | Ein lokaler Server, der Daten von mehreren Revit-Servern sammeln kann. Teammitglieder können direkt eine Verbindung zu Revit-Servern herstellen. Eine Verbindung über einen Accelerator sorgt jedoch für eine bessere Leistung. |
