Bei jedem Berechnungsmodell des physikalischen Modells eines Tragwerkselements gibt es optionale Positionen für die Projektionsebene des Berechnungsmodells. Die Positionen der Projektionsebenen werden relativ zu den Ebenen des Tragwerks oder zum Tragwerkselement selbst bestimmt. Zu jeder Projektionsebene jedes Elements gehört eine Standardposition, die geändert werden kann. Passen Sie dazu auf der Eigenschaftenpalette im Abschnitt Berechnungsmodell den Parameter Vertikal an.
Die folgende Übersicht zeigt die möglichen Positionen für verschiedenen Familien von Tragwerkselementen:
Träger
| Anfangs- und Endprojektion |
| Horizontale Referenz (Y) |
Vertikale Referenz (Z) |
| Basislinie |
Basislinie |
| Linke Seite von Element |
Oberseite des Elements |
| Mittelpunkt des Elements |
| Rechte Seite von Element |
Unterseite des Elements |
| <Rasterlinien...> |
<Ebene...> |
| <Referenzebenen...> |
<Referenzebene...> |
Streben
| Basislinie |
Basislinie |
| <Rasterlinien...> |
<Ebene...> |
Stützen
| Horizontale Referenz (X) |
Vertikale Referenz (Y) |
| Basislinie |
Basislinie |
| <Rasterlinien...> |
<Ebene...> |
| Vertikale Erweiterungen (Z) |
| Oben |
Basis |
| Referenz obere Ebene |
Referenz Basisebene |
| Oberes Ende der Stütze |
Unteres Ende der Stütze |
| <Ebene...> |
<Ebene...> |
Tragende Geschossdecken und Bodenplatten
| Projektion |
| Horizontale/planare Referenz (Kante) |
Vertikale Referenz (ganzes Element) |
| <Ebene...> |
<Ebene...> |
So wählen Sie eine Kante einer Geschossdecke für die Ausrichtung des Berechnungsmodells durch automatische Erkennung oder Projektion
- Setzen Sie in einer Ansicht des Berechnungsmodells den Mauszeiger auf die Kante der Geschossdecke, und drücken Sie die Tabulatortaste, bis die Kante hervorgehoben wird. Klicken Sie, um die Kante auszuwählen.
- Um die automatische Erkennung zu wählen, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Geschossdecken (analytisch)
Gruppe Horizontale Kantenausrichtung
Automatische Erkennung. Um die Projektion zu wählen, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Geschossdecken (analytisch)
Projektion. Wenn Projektion ausgewählt ist, wählen Sie das Objekt, auf das die Kante projiziert werden soll, in der Dropdown-Liste Projektion aus.
So setzen Sie manuell angepasste analytische Knoten der Geschossdeckenkante an ihre ursprüngliche Position zurück (Automatische Erkennung oder Projektion)
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Geschossdecken (analytisch)
Manuelle Versatzwerte zurücksetzen.
Anmerkung: Dieses Werkzeug ist aktiviert, wenn einer der Knoten auf der Kante manuell angepasst wurde und sich nicht mehr an der mit der automatischen Erkennung oder durch Projektion bestimmten Position befindet.
Tragende Wände
| Horizontale Position der Systemlinie |
| Innenfläche von Element |
| Außenfläche von Element |
| Mitte des Kerns |
| <Rasterlinien...> |
Wenn Sie bei einer mehrschaligen tragenden Wand für die Exemplareigenschaft Horizontale Position der Systemlinie den Wert Mittelpunkt des Elements festlegen, werden alle Schichten und Bereiche bei der Berechnung der Mitte berücksichtigt. Um die Systemlinie in der Mitte der tragenden Schicht zu platzieren, müssen Sie für Horizontale Position der Systemlinie die Achse der tragenden Schicht festlegen.
| Projektion auf Mittelpunkt des Elements |
Projektion auf Achse der tragenden Schicht |
| Vertikale/planare Erweiterungen |
| Oben |
Basis |
| Oberkante der Wand |
Unterkante der Wand |
| <Ebene...> |
<Ebene...> |
