Ändern von Elementtypen mit dem Werkzeug Typ abgleichen
Mit dem Werkzeug Typ abgleichen können Sie Elemente derselben Kategorie so umwandeln, dass sie einem anderen Typ entsprechen, der in derselben Kategorie ausgewählt ist.
Beispiel: Sie können eine 30 cm dicke Wand auswählen und dann andere Wände unterschiedlichen Typs auswählen und diese alle in 30 cm dicke Wände umwandeln.
Das Werkzeug Typ anpassen kopiert die Exemplarparameter vom Ausgangselement in die Zielelemente. Die Exemplarparameter müssen zuvor im Familieneditor definiert werden.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern Gruppe Zwischenablage (Typ anpassen - Eigenschaften).
    Der Mauszeiger nimmt die Form eines Pinsels an.
  2. Wählen Sie ein Element des Typs aus, in den die anderen Elemente umgewandelt werden sollen.
    Der "Pinsel" des Mauszeigers ist jetzt gefüllt.
    Beispiel
    Revit Structure
    Beispiel
  3. Klicken Sie auf ein Element derselben Kategorie, um es in den ausgewählten Typ umzuwandeln.
    Wenn Sie mehrere Elemente umwandeln möchten, klicken Sie entweder nacheinander auf die Elemente oder auf Registerkarte Ändern | Typ anpassen Gruppe Mehrere (Mehrere auswählen). Zeichnen Sie einen Auswahlrahmen um die Elemente, und klicken Sie auf Fertig stellen.
  4. Wenn Sie einen neuen Typ auswählen möchten, klicken Sie auf eine freie Stelle im Zeichenbereich (oder drücken die ESC-Taste), um den Pinsel zu leeren, und beginnen von vorne.
  5. Beenden Sie das Werkzeug , indem Sie die ESC-Taste zweimal drücken.
Beim Werkzeug Typ anpassen gelten die folgenden Einschränkungen:
