In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften der Änderungswolken beschrieben. Um diese Eigenschaften anzuzeigen oder zu ändern, wählen Sie in einer Ansicht eine Änderungswolke, und zeigen Sie die Eigenschaftenpalette an.
| Name | Beschreibung |
| Änderung | Die der Wolke zugewiesene Änderung. Um diese Zuweisung zu ändern, wählen Sie die gewünschte Änderung in der Liste. Weitere Informationen finden Sie unter Eingeben von Änderungsinformationen und Zuweisen einer Änderung zu einer Änderungswolke. |
| Versionsnummer | Eine Nummer, die der Wolke zugewiesen und in der Änderungsbeschriftung und der Änderungsliste im Plan angezeigt wird. Ihr Wert ist davon abhängig, welche Änderung der Wolke zugewiesen wurde und wie die Änderungswolken nummeriert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Nummerierung von Änderungswolken nach Projekt oder nach Plan. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Änderungsdatum | Das Datum der zugewiesenen Änderung entsprechend der Spalte Datum im Dialogfeld Planausgaben/Änderungen. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Ausgegeben an | Der Wert für die zugewiesene Änderung in der Spalte Ausgegeben an im Dialogfeld Planausgaben/Änderungen. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Ausgegeben von | Der Wert für die zugewiesene Änderung in der Spalte Ausgegeben von im Dialogfeld Planausgaben/Änderungen. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Markierung | Eine eindeutige ID für die Änderungswolke. |
| Kommentare | Ein Textfeld, in das Sie Informationen zu der Änderungswolke eingeben können. |
