Revit MEPUm Ansichtseigenschaften in der Eigenschaftenpalette anzuzeigen oder zu ändern, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Wenn eine Ansichtseigenschaft in Grau angezeigt wird und Sie sie nicht ändern können, siehe Ansichtseigenschaft kann nicht geändert werden?
Die folgenden Eigenschaften sind bei den meisten Ansichtstypen vorhanden.
| Name | Beschreibung |
| Ansichtsmaßstab | Ändert den Maßstab der Ansicht, wie sie im Zeichnungsplan angezeigt wird. Wählen Sie einen Wert für den Ansichtsmaßstab aus der Liste. |
| Maßstabswert | Legt einen benutzerdefinierten Maßstabswert fest. Diese Eigenschaft ist aktiviert, wenn bei Ansichtsmaßstab Benutzerdefiniert ausgewählt wurde. |
| Modell anzeigen | Blendet das Modell in der Detailansicht aus. In der Einstellung Normal werden alle Elemente normal angezeigt. Diese Einstellung kann für alle Ansichten mit Ausnahme der Detailansicht verwendet werden. Mit der Einstellung Nicht anzeigen werden nur die zur Detailansicht gehörenden Elemente angezeigt. Zu diesen Elementen gehören beispielsweise Linien, Bereiche, Bemaßungen, Text und Symbole. Die Elemente des Modells werden nicht angezeigt. Mit der Einstellung Halbton werden alle für die Detailansicht spezifischen Elemente normal angezeigt, Modellelemente hingegen als Halbton/Unterlage. Sie können die Halbtonmodellelemente als Referenz beim Nachzeichnen von Linien, Bemaßungen und Ausrichtungen verwenden. |
| Detaillierungsgrad | Legt den Detaillierungsgrad für den Ansichtsmaßstab fest: grob, mittel oder fein. Diese Einstellung überschreibt die automatische Detaillierungsgradeinstellung der Ansicht. Durch das Anwenden eines Detaillierungsgrads für eine Ansicht aktivieren Sie die Sichtbarkeit für bestimmte Geometrietypen:
| Sichtbarkeit der Teilelemente | Gibt an, ob Teilelemente, das Originalelement, aus dem sie abgeleitet wurden, oder sowohl die Teilelemente als auch das Originalelement in der Ansicht sichtbar sein sollen. Siehe Steuern der Sichtbarkeit und Darstellung von Teilelementen. |
| Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken | Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken zu öffnen. Anmerkung: Wenn Werte im Dialogfeld in Grau angezeigt werden und Sie sie nicht ändern können, werden die Überschreibungen eventuell durch eine Ansichtsvorlage definiert. Siehe Grafik für eine Elementkategorie kann nicht überschrieben werden?.
| Bildstil | Mit dieser Option legen Sie die Darstellung fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bildstile. |
| Grafikdarstellungsoptionen | Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld Grafikdarstellungsoptionen zu öffnen, in dem Sie Schatten und Schattenrisslinien festlegen können. Siehe Grafikdarstellungsoptionen. |
| Unterlage | Zeigt ein weiteres Schnittsegment des Modells unter der aktuellen Draufsicht an. Dieses Schnittsegment kann sich über oder unter der aktuellen Ebene befinden. Die Unterlage ist abgeblendet und kann auch bei verdeckten Linien angezeigt werden. Durch die Unterlage lassen sich Beziehungen zwischen Bauteilen verschiedener Geschossdecken besser darstellen. Vor dem Exportieren oder Ausdrucken der Ansicht blenden Sie normalerweise die Unterlage aus. Durch das Definieren einer Ebene können Sie eine Unterlage festlegen. Das Schnittsegment des Modells zwischen dieser Ebene und der nächsthöheren Ebene wird angezeigt. Drei der Unterlageoptionen (Aktuelle Ebene, Darüber liegende Ebene und Darunter liegende Ebene) beziehen sich auf die aktuelle Ebene. Alle anderen Auswahlmöglichkeiten sind absolut zur aktuellen Ebene. Weitere Informationen erhalten Sie unter Halbton/Unterlage. Tipp: Die Ebene über der aktuellen Ebene kann als Unterlageansicht verwendet werden. Beispielsweise kann die Grundebene die Ebene 2 als Unterlage verwenden.
| Ausrichtung der Unterlage | Steuert die Anzeige der Unterlage im Modus Verdeckte Linie. Wenn Grundriss ausgewählt ist, wird die Unterlage mit einem Blick von oben wie bei einer Draufsicht angezeigt. Wenn Deckenplan ausgewählt ist, wird die Unterlage mit einem Blick von unten angezeigt. |
| Ausrichtung | Schaltet die Ausrichtung des Projekts in der Ansicht zwischen dem Projektnorden und dem geographischen Norden um. Weitere Informationen finden Sie unter Projektstandort und -ausrichtung. |
| Wandverbindungsanzeige | Legt die Standardeinstellung für das Bereinigen von Wandverbindungen fest. Wenn Sie für diese Eigenschaft die Option Alle Wandverbindungen bereinigen auswählen, bereinigt Revit automatisch alle Wandverbindungen. Wenn Sie für diese Eigenschaft die Option Wandverbindungen des gleichen Typs bereinigen auswählen, bereinigt Revit nur Wandverbindungen des gleichen Wandtyps. Wenn Sie unterschiedliche Wandtypen miteinander verbinden, bereinigt Revit sie nicht. Mit dem Werkzeug Wandverbindungen bearbeiten können Sie diese Einstellung überschreiben. |
| Disziplin |
Bestimmt, wie Elemente in der Ansicht angezeigt werden. Sie können diesen Parameter auch zum Organisieren von Ansichten im Projektbrowser verwenden. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:
| Position für Farbschema | Wählen Sie in einer Grundriss- oder Schnittansicht die Option Hintergrund, um das Farbschema auf den Hintergrund der Ansicht anzuwenden (die Böden eines Grundrisses oder die Hintergrundwände eines Schnitts). Wählen Sie Vordergrund, um das Farbschema auf alle Modellelemente der Ansicht anzuwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Anwenden eines Farbschemas. ![]() Weitere Informationen erhalten Sie unter Anwenden eines Farbschemas auf MEP-Räume. |
| Farbschema | Das in einer Draufsicht oder Schnittansicht für die folgenden Elemente zu verwendende Farbschema:
![]() ![]() Weitere Informationen finden Sie unter Farbschemata. |
| Standardanzeigestil für Analyse | Wählen Sie den Standardanzeigestil für Analysen, der für die Ansicht verwendet werden soll. Welche Stile verfügbar sind, ist davon abhängig, welche Stile im Dialogfeld Standardanzeigestil für Analyse erstellt wurden. |
| Einstellungen für Analyseanzeige | Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Sichtbarkeitsoptionen für die Analyseergebnisse anzuzeigen und zu ändern. |
| Ansichtsname | Der Name der aktiven Ansicht. Der Ansichtsname wird im Projektbrowser und in der Titelleiste der Ansicht angezeigt. Er entspricht auch dem Namen des Ansichtsfensters in einem Plan, falls kein Wert für den Titel- oder Planparameter definiert wurde. |
| Titel auf Plan | Der Name der Ansicht, wie er auf dem Plan angegeben wird. Dieser Wert überschreibt alle eventuell unter Ansichtsname festgelegten Werte. Dieser Parameter ist nicht verfügbar für Planansichten. |
| Referenzierender Plan | Siehe die folgende Beschreibung zu Referenziert Detail. Beispielsweise ist der referenzierende Plan A101. |
| Referenziert Detail | Dieser Wert wird aus der Ansicht genommen, der die Referenz enthält und auf dem Plan eingefügt wurde. Beispielsweise erstellen Sie einen Schnitt in einer Draufsicht. Danach fügen Sie diese Draufsicht als erstes Detail auf einem Plan mit der Nummer A101 ein. Die referenzierende Detailnummer für die Schnittansicht ist 1. |
| Ansichtsvorlage | Gibt die der Ansicht zugewiesene Ansichtsvorlage an. Änderungen, die später an der Ansichtsvorlage vorgenommen werden, werden für die Ansicht übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter Ansichtsvorlagen. |
| Zuschneidebereich | Wählen Sie das Kontrollkästchen Zuschneidebereich, um eine Zuschneidebegrenzung um das Modell zu aktivieren. Wählen Sie den Bereich aus, und passen Sie die Größe des Bereichs mithilfe der Steuerelemente an. Beim Ändern der Größe der Grenzen ändert sich ebenfalls die Sichtbarkeit des Modells. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zuschneidebereich sichtbar, um die Grenzen nicht anzuzeigen und die Zuschneidung zu übernehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Zuschneidebereich. |
| Zuschneidebereich sichtbar | Blendet den Zuschneidebereich ein und aus. Die Zuschneidung kann in der Plan- und Bauteillistenansicht nicht angezeigt werden. |
| Beschriftungszuschneidebereich | Blendet den Beschriftungszuschneidebereich ein und aus. |
| Ansichtsbereich | Ansichtsbereiche können in den Eigenschaften aller Draufsichten festgelegt werden. Mit dem Ansichtsbereich können Sie bestimmte geometrische Ebenen festlegen, die die Grenzen der jeweiligen Ansicht darstellen. Diese Grenzen werden durch Definieren der genauen Schnittebene als auch der oberen und unteren Schnittebene festgelegt. |
| Verknüpfte Ebene | Die mit der Draufsicht verknüpfte Ebene. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt. |
| Bildausschnitt | Wenn Sie einen Bildausschnitt in einer Ansicht zeichnen, können Sie den Zuschneidebereich der Ansicht mit diesem Bildausschnitt verknüpfen, sodass der Zuschneidebereich sichtbar ist und den Grenzen des Bildausschnitts entspricht. Diese Eigenschaft ist in Draufsichten, Ansichten und Schnittansichten verfügbar. Wenn Sie einen Wert für den Bildausschnitt für diese Eigenschaft auswählen, werden die Eigenschaften Zuschneidebereich und Zuschneidebereich sichtbar schreibgeschützt. |
| Phasenfilter | Der Phasenfilter, der auf die Ansicht angewendet wird. |
| Phase | Die Phase für die Ansicht. Zusammen mit dem Phasenfilter bestimmt die Phase, welche Modellbauteile (pro Phase) in der Ansicht angezeigt werden und wie sie grafisch dargestellt werden. Beim Erstellen neuer Modellbauteile in einer Ansicht wird für diese Bauteile die Ansichtsphase als Erstellungsphase übernommen. |
