Begrenzungsrahmen
Bevor erläutert wird, wie tragende Rahmenelemente verbunden, fixiert und gekürzt werden, ist es wichtig zu verstehen, wie Bauteilfamilien in einem Projekt erkannt werden. Jedes Elementexemplar ist in einem Begrenzungsrahmen eingeschlossen.
Übersicht
Ein Begrenzungsrahmen ist ein unsichtbarer dreidimensionaler quaderförmiger Raum, der alle Elemente, Beschriftungselemente und Bezugselemente enthält, die in einem familienbasierten Element definiert sind. Bezugserweiterungen stellen die Ausnahme dar. Eine horizontale Referenzebene wirkt sich beispielsweise nur auf eine Ober- oder Unterkante des Begrenzungsrahmens aus, nicht auf eine der Seitenkanten. Der Begrenzungsrahmen wird in Bezug auf die Familiendefinition ausgerichtet.
Begrenzungsrahmen von Stützen sind in orange dargestellt.
Die Ober-, Unter- und Seitenkanten eines Begrenzungsrahmens werden entsprechend gedreht, sodass die Elementbeziehungen beim Drehen beibehalten werden.
Drehen von Begrenzungsrahmen mit Elementen
Allgemeiner Zweck von Begrenzungsrahmen
Träger-Stützenverbindungen
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Trägers, der nicht genau auf die Mitte der Stütze ausgerichtet ist. Der Griff des Trägers in dieser Abbildung verbleibt innerhalb eines Begrenzungsrahmens. Denken Sie daran, dass der Begrenzungsrahmen nicht sichtbar ist.
Wird die Stütze geringfügig verschoben, sodass sie sich nur noch teilweise innerhalb ihres Begrenzungsrahmens befindet, bleibt der Griff des Trägers an seiner Position.
Wenn die Stütze jedoch aus dem Begrenzungsrahmen heraus verschoben wird, rastet der Trägergriff am Mittelpunkt der Stütze ein. Die Stütze behält nach ihrer Platzierung einen Begrenzungsrahmen bei.
Gekrümmte Träger
Gekrümmte Träger stellen einen Sonderfall für Begrenzungsrahmen dar. Der Begrenzungsrahmen wird gebogen, um die Anforderungen an den Träger zu erfüllen. Dies ermöglicht das genaue Verbinden und Kürzen mit dem Träger.
