- Klicken Sie auf
Veröffentlichen
(DWF nach Autodesk® Buzzsaw).
- Legen Sie im Dialogfeld Einstellungen für DWF-Publizieren fest, welche Ansichten und Pläne Sie veröffentlichen möchten.
| Zu veröffentlichen |
Vorgang |
| Eine einzelne Ansicht |
Wählen Sie <Nur aktuelle Ansicht/aktueller Plan> für den Export. |
| Mehrere Ansichten und Pläne |
Wählen Sie für den Export <In Sitzungsansicht/Plansatz>, und wählen Sie dann die zu exportierenden Ansichten und Pläne aus (siehe Erstellen von Ansichts- und Plansätzen). |
- Klicken Sie auf die Registerkarte DWF-Eigenschaften, und legen Sie die Veröffentlichungsoptionen fest.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Projektinformationen, um die Metadaten für das Projekt zu bearbeiten oder hinzuzufügen. Werden diese Informationen geändert, werden die Daten in den exportierten DWF-Dateien und im Projekt gespeichert.
- Wenn Sie alle Einstellungen für die Veröffentlichung vorgenommen haben, klicken Sie auf Veröffentlichen. (Oder klicken Sie auf Satz speichern und schließen, um die aktuellen Exporteinstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen, ohne etwas zu veröffentlichen.)
- Wählen Sie im Dialogfeld DWf in Autodesk® Buzzsaw unter Autodesk® Buzzsaw die Site, auf der die Projektdateien veröffentlicht werden sollen.
Wenn Sie einen neuen Autodesk® Buzzsaw-Speicherort hinzufügen möchten, klicken Sie auf Hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines neuen Autodesk 360 Access-Speicherorts.
- Wählen Sie unter Dateityp die Option DWF oder DWFx aus.
- Wählen Sie für Benennung eine Option für automatisch generierte Dateinamen.
- Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Revit erzeugt eine DWF-Datei und legt sie auf der angegebenen Autodesk® Buzzsaw-Site ab.
