| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene | Die Ebene, mit der die Platte fest verbunden ist. |
| Basisbauteil | Die Ebene, auf die das Basisbauteil der isolierten Platte beschränkt ist. |
| Versatz | Gibt die Höhe der Oberkante des isolierten Fundaments relativ zu seiner Ebene an. |
| Verschieben mit Raster | Ändert die vertikale Stützenabhängigkeit mit dem Raster. |
| Materialien und Oberflächen | |
| Tragendes Material | Gibt ein Material für die Konstruktion des Elements an. Diese Daten können in Bauteillisten aufgenommen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wert, um den Material-Browser anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien. |
| Tragwerk | |
| Berechnungsmodell aktivieren | Zeigt das Berechnungsmodell an und nimmt es in analytische Berechnungen auf. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren des Berechnungsmodells. |
| Bewehrungsüberdeckung - Obere Fläche | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Oberkante des Elements fest. |
| Bewehrungsüberdeckung - Untere Fläche | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Unterkante des Elements fest. |
| Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung zwischen dem Element und den Flächen benachbarter Elemente fest. |
| Geschätztes Bewehrungsvolumen | Gibt das geschätzte Bewehrungsvolumen des ausgewählten Elements an. Es handelt sich um einen schreibgeschützten Parameter, der erst nach dem Platzieren von Bewehrung angezeigt wird. |
| Bemaßungen | |
| Höhe unten |
Gibt die Ansicht an, die für die Beschriftung der Unterkante des Fundaments verwendet werden soll. Dieser Parameter wird durch den Familienparameter Abschluss gesteuert (siehe Familienkategorie und -parameter). Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Ergebnisse bei aktiviertem (rot) und deaktiviertem (grün) Parameter Abschluss. Der Wert für Höhe unten wird mithilfe dieser Einstellung gemessen. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Feld zur Eingabe von Kommentaren zur Wand. |
| Markierung | Beschriftung für das Element. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Bauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Bauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| ID-Daten (Berechnungsmodelle von Einzelfundamenten) | |
| Fundamentnummer | Eine Kennung, die für das Berechnungsmodell des Fundaments erstellt wird. Dieser Wert muss für die Berechnungsmodelle der Einzel- und Wandfundamente in einem Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
| Tragwerksanalyse | |
| Berechnen als | Legt den Eigenschaftstyp für die Tragwerksanalyse fest. Wählen Sie entweder Fundament oder Nicht für Analyse. |
| Analytische Eigenschaften | |
| Familientyp | Der Familientyp des Elements. |
| Materialobjekt (physikalisch) | Der Name eines physikalischen Objekts, das dem Material des Einzelfundaments zugewiesen wird (schreibgeschützt). |
