In 3D-Körpermodellen befinden sich Bewehrungselemente vorgabegemäß innerhalb von Basisbauteilen. In Ansichten mit verdeckten Linien werden sie daher durch diese verdeckt. Sie können für jede Ansicht in einem Projekt Überschreibungen festlegen, damit die Bewehrungskonstruktion dokumentiert werden kann. Zu jedem Bewehrungselement gehört eine Sichtbarkeitseinstellung für Ansichten. Dies ist eine Exemplareigenschaft.
So ändern Sie die Sichtbarkeit der Bewehrung
Bei neuen Bewehrungen gelten standardmäßig die folgenden Sichtbarkeitseinstellung für Ansichten:
Die Bewehrung ist in allen Fällen nur sichtbar, wenn sie zwischen dem oberen Ansichtsbereich und der Ansichtstiefe liegt. Teile der Bewehrung, die außerhalb dieses Ansichtsbereichs liegen, sind nicht sichtbar.
Um das Dialogfeld Bewehrungselement - Sichtbarkeitszustände in Ansichten zu öffnen, wählen Sie ein Bewehrungsexemplar aus, und auf der Eigenschaftenpalette klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten für den Eintrag Sichtbarkeitszustände in Ansichten. Wählen Sie einen oder beide Sichtbarkeitszustände für die einzelnen Ansichten im Projekt.
Mit diesem Ansichtsparameter wird die ausgewählte Bewehrung unabhängig vom jeweiligen Bildstil angezeigt. Die Bewehrung kann nicht durch andere Elemente verdeckt werden und wird immer im Vordergrund (vor den sie verdeckenden Elementen) angezeigt. Bewehrungselemente, die durch die Schnittebene geschnitten werden, sind immer sichtbar. Auf die Sichtbarkeit dieser Bewehrungsexemplare hat diese Einstellung daher keine Auswirkungen.
Deaktivieren Sie diesen Parameter, wenn die Bewehrung in allen Bildstilansichten außer im Drahtmodell ausgeblendet werden soll.
| Verdeckt (Standardeinstellung) | Nicht verdeckt |
Mit diesem Parameter wird die Bewehrung in realistischer Darstellung einschließlich Volumen angezeigt, wenn als Detaillierungsgrad Fein eingestellt ist. Dieser Ansichtsparameter steht nur für 3D-Ansichten zur Verfügung.
| Standardmäßige 3D-Ansicht der Bewehrung | Bewehrung als Volumenkörper |
