Beim Arbeiten mit Entwurfskörpermodellen können Sie die Materialien ändern, die die grafische Darstellung verschiedener Teile des Körpers bestimmen.
Änderungen an der grafischen Darstellung von Teilen des Körpermodells haben keine Auswirkungen auf die Energieanalyse. Diese Änderungen können jedoch die Unterscheidung zwischen verschiedenen Körperunterkategorien in Ansichten des Modells erleichtern.
Anmerkung: Um die Materialien für Entwurfskonstruktionen zu bearbeiten, weisen Sie mithilfe des Projektbrowsers den jeweiligen Konstruktionen die gewünschten neuen Materialien zu. Sie können auch das Standardmaterial für eine Körperunterkategorie wie z. B. Körperaußenwände außer Kraft setzen. Ändern Sie hierfür den Wert für Grafische Darstellung in den Exemplareigenschaften für die Unterkategorie. Weitere Informationen erhalten Sie unter
Eigenschaftenpalette.
So ändern Sie die grafische Darstellung im Energiemodell
- Öffnen Sie eine Ansicht, die das Entwurfskörpermodell zeigt.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Körpermodell & Grundstück
Gruppe Entwurfskörper eine der Optionen Körperoberflächentypen anzeigen oder Körperzonen und Schattierungen anzeigen.
- Wählen Sie eine oder mehrere Wände, Geschossdecken, Platten, Schattierungen, Verglasungen Oberlichter oder Zonen des Körpers aus.
Tipp: Platzieren Sie den Mauszeiger auf der Kante des gewünschten Elements, drücken Sie einmal oder mehrmals die Tabulatortaste, bis das Element hervorgehoben wird, und klicken Sie, um es auszuwählen. Um mehrere Elemente auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie die einzelnen Elemente auswählen.
- Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette unter Materialien und Oberflächen für Grafische Darstellung in das Feld, um den Material-Browser zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Darstellung eines Materials.
- Wählen Sie das gewünschte Material aus der Liste aus, oder wählen Sie wie benötigt Nach Konstruktion oder Nach Kategorie.
| Gewählte Option |
Anzeige des Elements in der Ansicht |
| Nach Konstruktion |
Das für die dem Element zugewiesene Entwurfskonstruktion festgelegte Material. Wurde für die Entwurfskonstruktion des Elements der Wert Nach Energieeinstellungen festgelegt, wird die grafische Darstellung des Elements aus der im Dialogfeld Energieeinstellungen für diesen Typ von Körperelement festgelegten Entwurfskonstruktion übernommen. Wenn Sie eine andere Entwurfskonstruktion für das Element festlegen, ändert sich auch dessen grafische Darstellung. |
| Nach Kategorie |
Die im Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken für die Kategorie festgelegten Grafiken. |
