Wiederherstellen der vorherigen Ansicht mit dem Verlauf des Rückspulwerkzeugs
So stellen Sie eine vorherige Ansicht mit dem Verlauf des Rückspulwerkzeugs wieder her
  1. Blenden Sie ein Rad ein.
  2. Klicken Sie auf die Steuerfläche Zurückspulen, und halten Sie sie gedrückt.
    Der Verlauf des Rückspulwerkzeugs wird angezeigt.
  3. Halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt, und ziehen Sie den Cursor nach links oder rechts, um eine vorherige Ansicht wiederherzustellen.
    Durch Ziehen nach links wird eine ältere vorherige Ansicht wiederhergestellt. Durch Ziehen nach rechts wird eine Ansicht wiederhergestellt, die neuer als die aktuell aktive Ansicht ist. Auf der rechten Seite stehen nur dann Ansichten zur Verfügung, wenn Sie zuvor das Rückspulwerkzeug verwendet haben. Die aktuelle Position im Navigationsverlauf wird durch das orangefarbene Kästchen gekennzeichnet, das durch den Verlauf gezogen wird.
