Grenzebenen, die nur für MES/nichtlineare Analysen zur Verfügung stehen, sind starre Begrenzungsflächen, die im 3D-Raum beliebig ausgerichtet sein können. Automatische Kontakte sind zwischen Grenzebenen und Bauteilen zulässig, wobei Bauteile die Ebenen jedoch nicht durchdringen können. Sie definieren Grenzebenen, um sicherzustellen, das sich alle Elemente auf der jeweils richtigen Seite der Ebene befinden. Es stehen zwei Arten von Grenzebenen zur Verfügung: Gleitkontakt/Kontakt ohne Sprünge und Vollständig allgemein. Sie können verschiedene Einstellungen für Grenzebenen verwenden, um das Grenzverhalten zu ändern und die Analysekonvergenz zu verbessern.
Kontakte
Grenzebenen
Neu, um das Dialogfeld zu öffnen. Wenn im Grafikfenster keine Objekte ausgewählt sind, können Sie auch mit der rechten Maustaste in den freien Anzeigebereich klicken und die Option Grenzebenen auswählen. Abstand anwenden aktiviert die Abstandseingabe.
X = versetzt die Grenzebene um den angegebenen Wert von der globalen Ebene.
Typ dient zum Auswählen des Typs der Grenzebene. Verwenden Sie Gleitkontakt/Kontakt ohne Sprünge, wenn das Objekt die Grenzebene nach dem Kontakt nicht verlassen soll (das Objekt gleitet entlang der Ebene). Verwenden Sie Vollständig allgemein, wenn das Objekt von der Grenzebene abprallen soll. Verwenden Sie Gleitkontakt/Kontakt ohne Sprünge nur, wenn das Objekt nach dem Kontakt nicht von der Ebene abprallen soll. Diese Art von Ebene benötigt eine kürzere Berechnungszeit.
Zum Ändern der Grenzebenen-Einstellungen klicken Sie auf Setup
Kontakte
Grenzebenen
Einstellungen.
Kontakttoleranz für Layern legt den Abstand fest, in dem die Grenzebene und das Objekt in Kontakt sind. Wenn sich der Knoten- und Grenzebenenabstand innerhalb des Toleranzwerts befindet, wird die Kontaktsteifheit angewendet. Verwenden Sie einen angemessen großen Wert, um die Durchdringung der Grenzebene zu vermeiden.
Niedrigste Zeitschrittgröße steuert, wie oft der Prozessor die Zeitschrittgröße verringert, um zu verhindern, dass das Modell in die Grenzebene eindringt.
