Wenn Sie Bauteile ausgewählt haben, können Sie mit der rechten Maustaste in den Anzeigebereich klicken und das Pullout-Menü Hinzufügen auswählen. Wählen Sie den Befehl Wärmeerzeugung. Geben Sie die Größe der internen Wärmeerzeugung im Feld Interne Wärmeerzeugung ein. Ein positiver Wert steht für eine Wärmequelle. Ein negativer Wert steht für eine Wärmesenke.
Wenn die interne Wärmeerzeugung entsprechend der Temperatur des Elements variiert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Temperaturabhängig und geben Sie eine Kurvennummer an, die zum Steuern der Wärmeerzeugung verwendet wird. Klicken Sie dann auf Kurve bearbeiten und geben Sie die interne Wärmeerzeugung, die für jeden Temperaturwert verwendet werden soll, in Tabellenformat an. Diese Kurve muss den gesamten Temperaturbereich umfassen, den die Fläche während der Analyse durchläuft. Lineare Interpolation wird verwendet, um die internen Wärmeerzeugungen bei Temperaturen zwischen den Datenpunkten zu definieren. Bei den Elementanalysen werden die Temperaturwerte an den Elementintegrationspunkten verwendet, um die Wärmeerzeugung im Element zu bestimmen.
Wenn Sie eine Analyse der transienten Wärmeübertragung durchführen, wählen Sie die Lastkurven, die auf die interne Wärmeerzeugung angewendet werden, im Feld Lastkurve aus. Eine Lastkurve von 0 gibt an, dass die Wärmeerzeugung über die Zeit konstant bleiben wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kurve, um im Lastkurven-Editor eine Lastkurve zu definieren, oder verwenden Sie das Dialogfeld Setup Modell einrichten
Parameter
Analyseparameter.
