Auf der Registerkarte Parameter im Dialogfeld Analyseparameter geben Sie die Anzahl der zu lösenden Frequenzen/Modi im Feld Anzahl zu berechnender Frequenzen/Modi ein. Wenn der BCSLIB-EXT Sparse Solver verwendet wird (siehe Solveroptionen unten), können die Ergebnisse weiter eingeschränkt werden, indem Sie einen Wert für Untere Grenzfrequenz und Obere Grenzfrequenz eingeben. Die Modi zwischen der unteren und oberen Grenzfrequenz werden bis zur Anzahl angeforderter Modi durch den Prozessor ausgegeben.
Wenn Sie zuvor eine Eigenfrequenzanalyse (modal) für dieses Modell durchgeführt haben und die Lastversteifungsanalyse anhand dieser Ergebnisse beginnen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit linearen Modal-Resultaten beginnen.
Wählen Sie Rotationsmasse für Balkenelemente einschließen, wenn Sie in Ihrem Modell Torsionsmodi erwarten. Mit dieser Option wird die Rotationsmasse der Balkenelemente näherungsweise bestimmt. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, werden Balkenelemente als konzentrierte Massen dargestellt, und die Torsionsmodi werden nicht berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Balkenelemente.
Es gibt vier Multiplikatoren zum Steuern der Größe der verschiedenen Lasten, wenn sie auf das Modell angewendet werden. Diese befinden sich im Abschnitt Lastmultiplikatoren auf der Registerkarte Parameter im Dialogfeld Analyseparameter. Der Wert im Feld Druck-Multiplikator multipliziert die Größen aller Drücke oder Oberflächenkräfte im Modell. Der Wert im Feld Beschleunigungs-Multiplikator multipliziert die Größen aller angewendeten Beschleunigungslasten im Modell. Der Wert im Feld Verschiebungs-Multiplikator multipliziert die Größen aller Verschiebungsrandelemente, die auf das Modell angewendet werden. Der Wert im Feld Thermischer Multiplikator multipliziert die thermische Last im Modell, wobei die thermische Last proportional zu (Koeffizient der Wärmeausdehnung) * (Knotentemperatur - spannungsfreie Bezugstemperatur) ist. Der thermische Multiplikator multipliziert nicht die angewendeten Temperaturen.
Verwenden Sie das Dropdown-Menü Solvertyp auf der Registerkarte Lösung im Dialogfeld Analyseparameter für die Auswahl des Solvertyps, der in der Analyse verwendet werden soll. Wenn die Option Automatisch aktiviert ist, wählt der Prozessor den zu verwendenden Solvertyp anhand der Modellgröße und Anzahl der Frequenzen, für die eine Lösung gesucht wird. In der Regel wird der Sparse Solver BCSLIB-EXT verwendet. Wenn in einem System mehrere Threads/Kerne verfügbar sind, verwendet der Sparse Solver alle zum Auflösen der Gleichungen. Dieser Sparse Solver empfiehlt sich für große Modelle. Der Unterraum-Solver verwendet eine iterative Lösung und kann für einfache Modelle effizienter sein.
Bei Sparse Solvern steuert das Feld Prozentsatz der Speicherzuweisung, wie viel des verfügbaren Arbeitsspeichers verwendet wird, um die Elementdaten zu lesen und die Matrizen zusammenzufügen. Ein kleiner Wert wird empfohlen, wenn Sie den Sparse Solver verwenden. Für den Unterraum-Solver steuert dies, wie viel des verfügbaren Arbeitsspeichers verwendet wird, um die gesamte Analyse durchzuführen. Dies sollte eine relativ hohe Zahl sein, wenn der Unterraum-Solver verwendet wird. (Wenn der Wert kleiner oder gleich 100 % ist, wird der verfügbare physikalische Arbeitsspeicher verwendet. Wenn der Wert dieser Eingabe größer als 100 % ist, verwendet der Speicherzuordnung den verfügbaren physikalischen und virtuellen Speicher).
Das Kontrollkästchen Stopp nach Steifheitsanalysen kann aktiviert werden, um zu verhindern, dass der Prozessor die Analyse durchführt, nachdem die Steifheitsmatrix generiert wurde. Das Kontrollkästchen Ausführungsversuch trotz Fehlern kann aktiviert werden, wenn der Prozessor versuchen soll, alle negativen Diagonalen zu beheben, die während der Analyse aufgetreten sind. (Manchmal kann ein sehr kleiner negativer Wert (ein Wert nahe 0) aufgrund der Elementform auftreten. Wenn diese Steifheiten in positive Werte umgewandelt werden, kann die Lösung fortfahren, und im allgemeinen hat dies vernachlässigbare Auswirkungen auf die Lösung. Diese Methode sollte jedoch nicht verwendet werden, wenn ein negativer Wert groß ist; in diesem Fall sollte stattdessen das Modell korrigiert werden.)
Wenn als Solvertyp der Unterraum-Solver verwendet wird, beendet der Unterraum-Iterationsalgorithmus die Berechnung, wenn der Eigenwert genau entsprechend der Toleranz im Feld Konvergenztoleranz für Eigenwert ist. Über das Feld Maximale Anzahl der Iterationen können Sie steuern, wie viele Iterationen für die Konvergenz zu dieser Toleranz zulässig sind. Es ist wichtig, dass Sie das Kontrollkästchen Bandbreitenminimierung vermeiden nicht aktiviert haben. Das Deaktivieren dieses Kontrollkästchens verringert die Analyselaufzeit bei Verwendung des Unterraum-Solvers. Diese drei Felder haben keine Auswirkungen, wenn der Sparse Solver BCSLIB-EXT verwendet wird.
Das Feld Solver-Speicherzuweisung im Abschnitt Sparse Solver legt die Speichergröße fest, die während der Sparse-Matrixlösung für den Sparse Solver BCSLIB-EXT verwendet werden soll. Im Allgemeinen führt die Zuweisung von mehr Speicher zu einer schnelleren Analyse.
Wie oben angegeben ist, profitieren einige Solver von mehreren Threads/Kernen im Computer. Das Dropdown-Feld Anzahl der Threads/Kerne ist in solchen Fällen aktiviert. Für die schnellste Lösung sollten Sie alle verfügbaren Threads/Kerne verwenden, jedoch können Sie weniger Threads/Kerne auswählen, um Rechenleistung zum Ausführen von anderen Anwendungen während der Analyse bereitzustellen.
Nachdem die Analyse abgeschlossen ist, können die Ergebnisse der Analyse in einer Textdatei ausgegeben werden. Die Registerkarte Ausgabe des Dialogfelds Analyseparameter kann verwendet werden, um zu steuern, welche Daten in die Datei ausgegeben werden.
Es gibt zwei Methoden für den Umgang mit verklebten Verbindungen. Die verwendete Methode hängt zum Teil davon ab, ob die Knoten zwischen den beiden Teilen übereinstimmen oder nicht.
Durch Aktivieren der Option Intelligenter verklebter/verschweißter Kontakt ein auf der Registerkarte Kontakt werden ggf. Mehrpunktabhängigkeits-Gleichungen (MPCs) verwendet, um die Knoten von Teil A, Fläche B, mit den nächsten Knoten von Teil C, Fläche D, zu verbinden. Formfunktionen interpolieren die Verschiebungen der Knoten auf Fläche B und der Knoten auf Fläche D. Daher müssen die Netze zwischen den Teilen nicht übereinstimmen. Die MPCs werden für alle Knoten im Flächenkontaktpaar verwendet, wenn Knoten nicht übereinstimmen. Wenn die Netze nicht an allen Knoten übereinstimmen, wird die Knotenanpassung verwendet, um die Kontaktfläche zu verbinden; die zwei Knoten auf angrenzenden Teilen werden in einen Knoten reduziert, und MPC-Gleichungen werden für die Kontaktflächen verwendet. Die Optionen der Dropdown-Liste für intelligentes Verbinden lauten wie folgt:
Die intelligente Verbindungsoption gilt für verklebte und verschweißte Kontakte. Weitere Informationen zur Definition von Kontakten und zur Verwendung von intelligenten Verbindungen finden Sie auf der Seite Überblick über Vernetzung: Erstellen von Kontaktpaaren: Kontakttypen.
Bei der intelligenten Verklebung wird zum Lösen der Analyse standardmäßig die Kondensierungsmethode eingesetzt. Wenn die Analyse nicht konvergiert oder nicht den Erwartungen entspricht, können Sie eine andere Lösungsmethode für MPC-Gleichungen verwenden (siehe Mehrpunkt-Abhängigkeiten). Klicken Sie auf Setup
Lasten
Mehrpunkt-Abhängigkeit, und wählen Sie unter Lösungsmethode eine Option aus. Wenn Sie die Strafmethode verwenden, wird die Genauigkeit der Lösung vom Feld Pönale gesteuert. Die Pönale, die die maximale diagonale Steifigkeit im Modell multipliziert, wird während der Straflösung verwendet. Ein Wert im Bereich von 10
2
bis 10
4
wird empfohlen.
Wenn Sie die Option Intelligenter verklebter/verschweißter Kontakt ein nicht aktivieren, werden die Teile nur verbunden, wenn die Knoten der Teile übereinstimmen.
