Auf dieser Seite werden die Funktionen der Browser-Ansicht (Strukturansicht) beschrieben, die in der Ergebnisanzeige verfügbar sind. Einige dieser Funktionen können auch über die Multifunktionsleiste aufgerufen werden.
Wenn Sie im Browser auf ein Bauteil klicken, werden alle Elemente, die dem Bauteil zugeordnet sind, basierend auf der aktuellen Option Auswahl
Auswählen im Anzeigebereich hervorgehoben. Beispiel: Wenn als Auswahlmethode Elemente eingestellt ist und Sie auf ein Bauteil im Browser klicken, werden alle Elemente in diesem Bauteil ausgewählt. Anschließend können alle der Auswahl zugeordneten Vorgänge ausgeführt werden, beispielsweise Ergebnisse abfragen
Abfragen
Elementinformationen.
Auswählen auf Lasten und Abhängigkeiten eingestellt ist. Ist im Browser ein Kontakteintrag ausgewählt (entweder der Vorgabeeintrag oder ein bestimmtes Kontaktpaar), hängt die Markierung im Modell vom Analyse- und Kontakttyp ab. Informationen hierzu finden Sie in der Tabelle 1.
| Tabelle 1: Auswählen eines Kontakteintrags im Browser | ||
| Analysetyp | Kontakttyp | |
| Verklebt oder Verschweißt | Flächen- oder Kantenkontakt | |
| Linear | Siehe Anmerkung 1. | Mit Kontaktelementen verbundene Knoten sind ausgewählt. |
| Nichtlinear | Siehe Anmerkung 2. | Nichts ist ausgewählt. |
| Thermisch | Siehe Anmerkung 1. | Nichts ist ausgewählt. |
| Strömung | Nichts ist ausgewählt. | Nicht zutreffend. |
| Elektrostatisch | Siehe Anmerkung 1. | Nicht zutreffend. |
| Massentransfer | Nichts ist ausgewählt. | Nicht zutreffend. |
| Multiphysics | Nicht zutreffend. | |
Wenn Balken, Platte/Schale oder 2D-Elemente in die Analyse aufgenommen werden, können die Bauteile anstatt als Linie oder planare Geometrie als 3D-Geometrie angezeigt oder wiedergegeben werden. Klicken Sie hierfür im Browser mit der rechten Maustaste auf die Überschrift für das betreffende Bauteil, und wählen Sie den Befehl 3D-Visualisierung . Tabelle 2 und Abbildung 1 stellen zusätzliche Details bereit. In allen Fällen können nur die Knoten und Elemente aus dem ursprünglichen Netz ausgewählt werden. Die fiktiven Knoten und Elemente, die erstellt wurden, um die 3D-Form wiederzugeben, können nicht ausgewählt werden. Lasten und Begrenzungsbedingungen werden am ursprünglichen Netz gezeigt.
| Tabelle 2: 3D-Visualisierung | ||
| Elementtyp | Anwendbarer Analysetyp | Anmerkungen |
| Balken | Linear und nichtlinear | Querschnitt mit 3-D Visualisierung. Balkenelemente können nur dann visualisiert werden, wenn die Querschnittseigenschaften mit der AISC 2001 oder 2005 Querschnittsbibliothek oder mit einer der vordefinierten benutzerdefinierten Formen (Rohrabschnitt, Kanal, usw.) definiert wurden. |
| Platte oder Schale | Linear und nichtlinear | Dicke mit 3-D Visualisierung. |
| 2D axialsymmetrisch | alle | Der angezeigte Querschnitt dreht sich um die Z-Achse mit 3-D Visualisierung. |
| 2D planar | alle | Dicke in -X-Richtung mit 3-D Visualisierung. |
![]() (a) Balkenelement mit Lasten. Ein Balkenelementnetz ist einfach eine gerade Linie; die Querprofileigenschaften werden analytisch behandelt. |
![]() (b) Bei aktiver 3D-Visualisierung wird die tatsächliche Querschnittsprofilart angezeigt. Beachten Sie, dass die Lasten auf den ursprünglichen Elementen weiterhin angezeigt werden. |
![]() (c) axialsymmetrisches 2D-Modell. Für die Analyse wird das Modell so behandelt, als würde es sich um die Z-Achse drehen. |
![]() (d) Bei aktiver 3D-Visualisierung werden das 2D-Netz und die Ergebnisse in ihrer 3D-Form angezeigt. Die Ergebnisse sind um den Umfang gleich, sodass Vektorergebnisse relativ zur Z-Achse interpretiert werden können. Beispiel: Eine echte Darstellung der Y-Verschiebung würde einen positiven Wert auf einer Seite des Modells und einen negativen Wert auf der gegenüberliegenden Seite zeigen. Stattdessen sollte die Y-Verschiebung als Verschiebungskomponente weg von der Rotationsachse interpretiert werden. (Ein besserer Vorschlag: Sie erstellen ein zylindrisches Koordinatensystem und zeigen die Ergebnisse in Bezug auf radial, tangential und axial an. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Einrichten und Durchführen der Analyse: Verwenden von lokalen Koordinatensystemen.) |
| Abbildung 1: Beispiele für 3D-Visualisierung | |
Optionen
Ergebnisse
3D Element Visualisierung können Sie steuern, welche Art von Rendering durchgeführt wird, wenn die Ergebnisanzeige gestartet wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Ergebnisse. Die Browser-Verzweigung Präsentationen enthält verschiedene Ansichten für das aktuelle Modell. Beachten Sie dabei, dass jede Präsentation in einem separaten Fenster angezeigt wird. Um zwischen verschiedenen Präsentationen/Fenstern umzuschalten, klicken Sie entweder auf den Namen der Präsentation im Browser oder wählen das gewünschte Fenster im Pulldown-Menü Fenster. Um eine Präsentation zu schließen, klicken Sie auf das X zum Schließen des Fensters.
Eine Präsentation/ein Fenster kann entweder eine Umrisspräsentation sein (Ergebnisse werden im Modell farbig hervorgehoben) oder ein Graph/eine Kurve, in der das Ergebnis ausgewählter Knoten im Laufe der Zeit oder für Lastfälle geplottet werden.
Der Name der Präsentation (im Browser und in der Titelleiste des Fensters) steht für den Namen bei Erstellung des Fensters. Im Pulldown-Menü kann das angezeigte Ergebnis beliebig eingestellt werden. Daher kann die Darstellung der Spannung bei Änderung tatsächlich eine Verschiebung anzeigen.
Nachdem Sie eine Präsentation/ein Fenster mit besonderen Einstellungen eingerichtet haben, die Sie für die spätere Verwendung speichern möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Präsentation im Browser, und wählen Sie entweder Mit Modell speichern oder Mit System speichern.
Jedes Modell kann um maximal drei Ebenen gespiegelt werden. Die Spiegelung wird häufig in einer symmetrischen Analyse verwendet, um das gesamte Modell anzuzeigen. In Abbildung 2 wird beispielsweise die Analyse eines symmetrischen Rahmens dargestellt. Eine vollständige Anzeige wird in der Ergebnisanzeige erstellt, um den vollständigen Rahmen für den Bericht anzuzeigen.
![]() (a) Das komplette analysierte Modell. Der Analyst konnte die Symmetrie nutzen und analysierte die Hälfte des Modells. |
![]() (b) Die Ergebnisse werden um die Spiegelebene (gelbes Rechteck) reflektiert, um eine Bilddatei des gesamten Modells zu erstellen. Die Spiegelebene kann optional ein- oder ausgeblendet werden. |
Abbildung 2: Spiegelebenen |
Das Modell kann gespiegelt werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Eintrag in der Verzweigung Spiegelebenen des Browsers klicken und Aktivieren wählen. Um die Spiegelung zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Ebene, und deaktivieren Sie Aktivieren. Um die Spiegelebene entlang der Normalrichtung zu positionieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Versatz bearbeiten. Der Versatzabstand ist die Koordinate der Spiegelebene, in der sich ein positiver Wert entlang der positiven X-, Y- oder Z-Achse normal zur Ebene befindet. Indem Sie mehrere Spiegelebenen aktivieren, werden das ursprüngliche Modell und alle von anderen Spiegeln erstellten Reflexionen gespiegelt. Beispielsweise kann ein 1/8-Symmetriemodell um die XZ-Ebene gespiegelt werden, um ein 1/4-Symmetriemodell darzustellen. Dies kann um die YZ-Ebene gespiegelt werden, um ein 1/2-Symmetriemodell darstellen. Dies kann wiederum um die XY-Ebene gespiegelt werden, um das gesamte Modell darzustellen. Die Reihenfolge, in der die Spiegelebenen aktiviert werden, ist nicht von Bedeutung.
Um das gelbe Rechteck der Spiegelebene ein- oder auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Ebene, und aktivieren oder deaktivieren Sie Sichtbarkeit.
Die Transparenz der Spiegelebene kann über Ergebnisoptionen
Ansichtseinstellungen
Transparenzebene angepasst werden oder, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spiegelebene im Browser klicken und Transparenzebene auswählen. Alle Spiegelebenen verwenden dieselbe Transparenz.
| In einigen Fällen kann es wünschenswert sein, anstelle des vollständigen Modells das Teilmodell anzuzeigen. Um den Viewer an der Position der Symmetrieebene darzustellen, zeigen Sie die entsprechende Spiegelebene an, beschriften Sie sie als Symmetrieebene, aber aktivieren Sie sie nicht. |
Weitere Informationen zur Arbeit mit Schnittflächen finden Sie im Absatz Schnittflächen auf der Seite Anzeigeoptionen.
Der im Anzeigebereich angezeigte Text ist eine Anmerkung. Sie können vorhandene Anmerkungen ändern und zusätzliche Anmerkungen hinzufügen, indem Sie im Browser für die aktuelle Darstellung mit der rechten Maustaste auf die Verzweigung Anmerkungen (oder eine der vorhandenen Anmerkungen) klicken. Wenn Sie Hinzufügen oder Bearbeiten verwenden, wird das Dialogfeld Anmerkungen mit den folgenden Abschnitten angezeigt:
Anmerkungstext Geben Sie den Text ein, der im Anzeigebereich erscheinen soll. Geben Sie mit dem Bump-out-Pfeil
modellspezifische Informationen ein, z. B. Dateiname, Lastfallnummer usw. Mehrere Linien können erstellt werden, indem Sie bei Eingabe des Texts die <EINGABETASTE> drücken, oder den Code der neuen Linie hinzufügen (mit dem Bump-Out oder durch Eingabe von \n). Mit der Schaltfläche Schriftart wird der gesamte Anmerkungstext (Schriftart, Größe, Farbe usw.) in einem Standarddialogfeld für Windows-Schriftarten formatiert. Je nach Schriftart können einige Buchstaben und Zeichen in einer kursiv Schriftart abgeschnitten werden.
Klicken Sie beim Hinzufügen einer neuen Anmerkung auf OK, um das Dialogfeld zu schließen. Klicken Sie dann in den Anzeigebereich, um den Text an dieser Position zu verankern.
Über die Verzweigung gespeicherte Präsentationen im Browser haben Sie Zugriff auf die vorgegebenen Präsentationen und die gespeicherten Präsentationen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aktivieren, um die entsprechende Präsentation zu öffnen. Beachten Sie, wie dadurch das Fenster in die Verzweigung Präsentationen des Browsers geladen wird.
Andere
Werkzeuge
Präsentationen importieren. In der Verzweigung Filtermodule des Browsers können Sie Auswahlfilter einrichten. Mit einem Auswahlfilter lassen sich die gewünschten Ergebnisse einfacher auswählen, während andere Elemente nicht ausgewählt werden. Um beispielsweise den Wärmestrom für alle Konvektionsflächen zu summieren, verwenden Sie den folgenden Filter:
Andere Ergebnisse
Angewendete Lasten
Konvektionskoeffizient) an.
Wärmeübertragung
Wärmestrom durch Fläche).
Auswählen
Flächen ein. Mit Auswahl
Form
Rechteck können Sie die Flächen einfacher auswählen.
Einstellungen
Ergebnisse glätten deaktivieren).
Abfragen
Aktuelle Ergebnisse, und stellen Sie in der Pulldown-Liste Zusammenfassung die Option Summe ein. Der gesamte Wärmefluss wird angezeigt. Die Kontaktdiagnosesonde wird in einer nichtlinearen Spannungsanalyse mit Fläche-Fläche-Kontakt verwendet, um Bereiche zu ermitteln, in denen Kontaktschwierigkeiten auftreten. Wenn diese Option aktiviert ist und ein Kontaktproblem auftritt, wird die Sonde im Modell eingeblendet, und das Kontaktpaar wird in der Struktur ermittelt. Zwei Sonden pro Kontaktpaar können im Modell angezeigt werden, eine für jede unten beschriebene Diagnose.
Die folgenden Arten von Problemen werden mit der Sonde berücksichtigt. Dies sind Ergebnisse, die Sonde wird also nur angezeigt, wenn der Schritt konvergiert und die Ergebnisse schreibt.
Optionen
Analyse nicht aktiviert ist.)
