Aktivieren des Befehls: Setup
Modell einrichten
Parameter
Weitere Einstellungen
Andere (Registerkarte)
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Analysetypen, falls nicht anders angegeben:
Mechanische Ereignissimulation (MES)
Statische Spannung mit nichtlinearen Materialmodellen
MES Riks Analyse
Der Solvertyp für eine nichtlineare Analyse kann in der Dropdown-Liste Solvertyp auf der Registerkarte Andere ausgewählt werden. Die Optionen lauten wie folgt:
- Automatisch: Dies ist die vorgegebene Option. Wenn diese Option ausgewählt ist, wählt der Solver je nach der Modellgröße (das heißt, der Anzahl der zu lösenden Freiheitsgrade) einen der Solver Sparse oder Iterativ (AMG ) aus. Der Sparse Solver ist die richtige Wahl für kleine bis mittelgroße Modelle, während der iterative Solver, der weniger Arbeitsspeicher erfordert, in der Regel für große Modelle geeignet ist. Beide Solver nutzen mehrere Gewinde/Kerne. Im Dropdown-Feld Anzahl der Gewinde/Kerne können Sie festlegen, wie viele der verfügbaren Gewinde/Kerne verwendet werden sollen. Unter Verfügbare Solvertypen finden Sie Hintergrundinformationen.
- Sparse: Verwendet einen von zwei verfügbaren Solvern vom Typ Sparse aus dem Dropdown-Menü Typ des Solvers Sparse. Die Solver vom Typ Sparse verwenden mehrere Gewinde/Kerne, wenn verfügbar (weitere Informationen finden Sie weiter unten im Abschnitt Bereich Sparse Solver).
- Iterativ (AMG): Verwendet das iterative Algebraische Mehrgitterverfahren zum Lösen des Gleichungssystems. Dieser Solver verwendet sofern verfügbar mehrere Threads/Kerne. Dies ist die Vorgabe für Modelle mit einer großen Anzahl von zu lösenden Freiheitsgraden und wird für Modelle mit dünnen Wänden, schlanken Bauteilen, Platten-/Schalen- oder Balkenelementen und Mehrpunktabhängigkeiten (MPCs) sowie für schlecht konditionierte Modelle empfohlen.
- Iterativ (AMG-MF): Dies ist eine Variante des Iterativen (AMG) Solvers, die von der Autodesk Moldflow-Technologie übernommen wurde. Er ist optimal geeignet für Modelle mit relativ dicken oder ausgedehnten Bauteilen und bietet im Vergleich zum Solver Iterativ (AMG) möglicherweise für solche Modelle eine bessere Leistung. Diesen Solver müssen Sie manuell auswählen; mit der Option Automatisch wird nur der Solver Iterativ (AMG) für große Modelle verwendet. Der Solver Iterativ (AMG-MF) verwendet sofern verfügbar mehrere Threads/Kerne.
Wenn der Solver Iterativ (AMG-MF) ausgewählt ist, wird auf der Registerkarte Lösung des Dialogfelds Analyseparameter eine zusätzliche Option verfügbar. Dieser Solver kann GPU-Ressourcen (Graphics Processing Unit) nutzen, wobei die vielen kleinen GPU-Kerne die rechenintensive Aufgabe unterstützen. Aktivieren Sie die Option Verwenden Sie die GPU-Version des Solvers, um diese Funktion zu nutzen.
Tipp: Der Solver vom Typ Sparse wird empfohlen, wenn das Modell Blech- oder Schalenelemente enthält, selbst bei großen Modellen. Wählen Sie den Solver Sparse aus, um bei großen Modellen die automatische Auswahl des iterativen Solvers zu verhindern.
Wie bereits erwähnt, nutzen einige Solver mehrere Gewinde/Kerne, falls auf dem Computer verfügbar. Das Dropdown-Feld Anzahl der Gewinde/Kerne ist in dieser Situation aktiviert. Für die schnellste Lösung sollten Sie alle verfügbaren Threads/Kerne verwenden, jedoch können Sie weniger Threads/Kerne auswählen, um Rechenleistung zum Ausführen von anderen Anwendungen während der Analyse bereitzustellen.
Bereich Iterativer Solver:
Wenn der iterative Solver ausgewählt wird, wird der Bereich Iterativer Solver aktiviert. Die Eingaben in diesem Abschnitt sind wie folgt:
- Über das Feld Konvergenztoleranz wird bestimmt, wie genau eine gefundene Lösung für die Matrix der Gleichungen ist. Je geringer die Toleranz, desto genauer ist die Lösung.
- Wenn der Wert unter Maximale Anzahl an Iterationen erreicht ist, wird die Analyse angehalten, wenn die Gleichungsmatrix nicht gelöst wurde.
Achtung: Die Genauigkeit der Lösung hängt von der Konvergenztoleranz ab. Kleinere Toleranzwerte ergeben eine genauere Lösung, benötigen jedoch u. U. mehr Iterationen. Wie bei allen iterativen Lösungen sollten die Ergebnisse geprüft werden, um zu bestätigen, dass sie die entsprechende Genauigkeit aufweisen. In einigen Fällen ist die beste Methode zum Bestätigen der Genauigkeit, die Analyse zweimal mit unterschiedlichen Konvergenztoleranzen auszuführen.
Wenn der Sparse Solver ausgewählt wird, wird der Bereich Solver „Sparse“ aktiviert. In diesem Bereich gibt es die folgenden Eingabemöglichkeiten:
- Im Dropdown-Feld Typ des Solvers „Sparse“ werden die Sparse Solver angezeigt, die derzeit verfügbar sind. Wenn Sie einen Solver auswählen, der unter dem Betriebssystem nicht verfügbar ist, verwendet der Gleichungslöser den besten Solver für das Betriebssystem und teilt die Änderung mit. Die folgenden Sparse Solver sind verfügbar:
- Standard: Verwenden Sie BCSLIB-EXT.
- BCSLIB-EXT: (Windows und Linux) Verwenden Sie den Boeing-Solver. Nur für Windows: Beachten Sie, dass der BCSLIB-EXT-Solver temporäre Dateien in den Ordner schreiben kann, der durch die Umgebungsvariable USERPROFILE angegeben wird. In der Standardeinstellung ist diese Variable auf den Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername festgelegt, wobei C: das Laufwerk ist, auf dem das Betriebssystem installiert ist. Die vom BCSLIB-EXT-Solver zurückgegeben Fehlernummern -701 oder -804 zeigen an, dass ihm nicht mehr genügend Festplattenspeicher für die Speicherung der temporären Dateien zur Verfügung steht. Wenn dies der Fall ist, ändern Sie die Variable USERPROFILE in ein Verzeichnis, das ausreichend Festplattenspeicher aufweist. (Weitere Informationen zum Ändern von Umgebungsvariablen finden Sie in Windows-Hilfe und Support.)
- MUMPS: Verwenden Sie den verteilten MUMPS-Solver.
Anmerkung: Für den verteilten Solver muss MPI auf dem Computer installiert sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite
MPICH2 unter Windows oder auf der Seite
MPI-Cluster unter Linux unter
Simulation Mechanical - Ergänzende Informationen im
Autodesk Installations- und Lizenzierungshandbuch.
- Im Feld Solver-Speicherzuweisung wird die Speichermenge festgelegt, die während der Lösung der dünnbesetzten Matrix für den BCSLIB-EXT-Solver verfügbar ist. Im Allgemeinen sollte durch die Zuweisung von mehr Speicher eine schnellere Analyse ermöglicht werden. Beachten Sie, dass die anderen Sparse Solver die Speichereinstellung automatisch anpassen, sodass keine Einstellung dafür erforderlich ist.
Optionen zur Darstellung der Masse
Bei der Arbeit mit MES können Sie im Dropdown-Feld Massedarstellung zwischen zwei Darstellungsoptionen wählen: Konzentriert und Konsistent. Bei Auswahl von Konzentriert wird die Masse des Elements an den Knoten platziert. Wenn Konsistent ausgewählt wird, wird die Masse des Elements über das gesamte Volumen verteilt. Beachten Sie, dass die Berechnung des effektiven Lastvektors in jedem Lösungsschritt beträchtlich länger dauert, wenn die konsistente Masseoption ausgewählt ist. Der zusätzliche Aufwand, den eine konsistente Masseanalyse (im Gegensatz zur konzentrierten Masseanalyse) bedeutet, ist in vielen Fällen möglicherweise nicht gerechtfertigt.
