X: Starke Achse
Y: Schwache Achse
Z: Primärachse
| Variable | Beschreibung |
| α | Drehungswinkel für Hauptachsen des Winkelabschnitts |
| A | Querschnittsfläche |
A f |
Bereich Druckflansch. |
A s |
Scherbereich für Röhrenelement - Rohr |
A sx |
X-Scherbereich für prismatisches Element |
A sy |
Y-Scherbereich für prismatisches Element |
b |
Breite des Elements (b ≤ d) |
| b 0 |
Abstand von der neutralen Achse zur Kante des Netzes:
b e |
Effektive Breite des Baustahlrohrelements |
b f |
Breite des Flanschs. |
C b |
Biegungskoeffizient abhängig von der Momentsteigung (Abschnitt F). |
C c |
Stützenschlankheitsverhältnis zur Trennung von elastischem und inelastischem Beulen (Abschnitt E). |
| C mx , C mx |
Koeffizient, der auf das Biegungsterm in der Interaktionsgleichung angewendet wird (Abschnitt H). |
d |
Tiefe des Elements (d ≥ b) |
E |
Elastizitätsmodul |
E 0 |
Abstand des Scherzentrums von der Mittellinie des Netzes für Kanal: E 0 = e 0 + t w /2 |
F a |
Maximal zulässige Druckspannung |
F b |
Maximal zulässige Biegespannung |
F bx |
Maximal zulässige Biegespannung für starke Achse |
F by |
Maximal zulässige Biegespannung für schwache Achse |
F ex , F ey |
Euler-Spannung für prismatisches Element geteilt durch Sicherheitsfaktor. |
F t |
Maximal zulässige Zugspannung |
F y |
Streckgrenze |
F n |
Maximal zulässige Scherspannung |
f a |
Berechnete axiale Spannung (Zug oder Druck, beide als positiv angenommen) |
f b |
Berechnete Biegespannung (als positive Menge angenommen) |
f bx |
Berechnete Biegespannung für starke Achse |
f by |
Berechnete Biegespannung für schwache Achse |
f νx |
Berechnete Scherspannung in X-Richtung |
| f νy |
Berechnete Scherspannung in Y-Richtung |
h |
Zwischenraum zwischen Flanschen in I-förmigen Elementen: h = d 2t f |
I x , I y |
Trägheitsmomente um Hauptachsen |
I u , I v |
Trägheitsmomente um Hauptachsen von Winkelabschnittselementen |
K |
Effektiver Längenfaktor für prismatisches Element |
L |
Abstand zwischen Querschnitten, die gegen Verdrehung oder seitliche Verschiebung des Druckflanschs verspannt sind. |
L b |
Seitlich nicht unterstützte Länge des Druckflanschs. |
L c |
Maximale unverspannte Länge des Druckflansches. |
L x L y |
L in X- und Y-Richtung |
M 1 , M 2 |
Kleineres bzw. größeres Moment am Ende der unverspannten Länge. |
P |
Axialkraftlast |
| r |
Bestimmender Trägheitsradius |
r T |
Trägheitsradius eines Bereichs, der den Druckflansch plus 1/3 des Drucknetzbereichs umfasst, erfasst um eine Achse in der Netzebene |
r x , r y |
Trägheitsradius um Hauptachsen. |
t |
Stärke |
t f |
Stärke des Flansches |
U, V |
Hauptachsen des Winkelabschnittselements |
u, v |
Abstände von Hauptachsen |
| x, y |
Versatz des Schwerpunkts des Winkelabschnitts |
X ist die starke und Y ist die schwache Achse für alle I-förmigen Elemente und Kanäle. T-Stücke können jede der Achsen als starke Achse haben.
Kategorie I. I-förmige Elemente, T-Stücke und Kanäle Abschnitt F1.1
Die zulässige Biegespannung ist
F b = 0.66 F y |
(F1-1) |
mit der Abhängigkeit, dass L b ≤ L c , angegeben durch den kleineren Wert von:
(F1-2) |
Kategorie II. Rohre und Baustahlrohre Abschnitt F3.1
F b = 0.66 F y |
(F3-1) |
(F3-2) |
außer dass L c nicht kleiner als 1200 (b/F y ) zu sein braucht - M 1 ist das kleinere und M 2 ist das größte Biegemoment um die Enden der unverspannten Länge, erfasst um die starke Achse.
Kategorie I. I-förmige Elemente, T-Stücke und Kanäle Abschnitt F1.2
(F1-3) |
Kategorie II. Rohre und Baustahlrohre Abschnitt F3.2
F b = 0.60 F y |
(F3-3) |
Wenn das Element sich unter Spannung befindet:
F b = 0.60 F y |
(F1-5) |
Wenn das Element sich unter Druck befindet, wird die zulässige Biegespannung als der größere Wert aus den Gleichungen (F1-6) oder (F1-7) und (F1-8) bestimmt, mit folgenden Ausnahmen:
Wenn
(F1-6) |
Wenn
(F1-7) |
Bei einem beliebigen Wert von L/r T :
(F1-8) |
C b wird konservativ als Einheit (1.0) in den Gleichungen (F1-6), (F1-7) und (F1-8) angenommen.
2.A. Elemente mit kompakten Abschnitten: Abschnitt F2.1
F b = 0.75 F y |
(F2-1) |
2.B. Elemente mit nicht kompakten Abschnitten: Abschnitt F2.2
(F2-3) |
F t = 0.60 F y |
Abschnitt D1 |
Abschnitt E2
(E2-1) |
wobei KL/r der größte Wert unter KL
x
/r
x
und KL
y
/r
y
ist, die für Rohre und Quadrate gleich sind, und
(E2-2) |
Kapitel H
Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit auf Elemente sowohl axialer Druck als auch Biegung ausgeübt wird:
(H1-1) |
(H1-2) |
Wenn f a /F a ≤ 0.15, wird Gleichung (H1-3) anstelle der Gleichungen (H1-1) und (H1-2) verwendet.
(H1-3) |
Die Koeffizienten, auch bekannt als Euler-Spannung geteilt durch den Sicherheitsfaktor, F ex und F ey ergeben sich aus Folgendem:
Die Koeffizienten C mx und C my haben einen Standardwert von 0.85.
Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit auf Elemente sowohl axiale Spannung als auch Biegung ausgeübt wird:
(H2-1) |
