Thin Client - Anpassen der Ansicht
Die Datenansichten im Thin Client können Sie anpassen. Sie können die Sortierreihenfolge ändern, die anzuzeigenden Eigenschaften konfigurieren und das Layout ändern.
Einschränkung: This feature is available in Vault Workgroup and Vault Professional.
Sortieren
Sie können den Inhalt jeder Ansicht sortieren. Dabei kann die Sortierung für jede in der Ansicht konfigurierte Eigenschaft in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge erfolgen.
Spaltenansicht
Kachel- und Fliesenansicht
Konfigurieren von Eigenschaften
Sie können für jede Ansicht im Thin Client festlegen, welche Eigenschaften angezeigt werden. Allerdings kann der Administrator die vorgegebenen Eigenschaften erzwingen. In diesem Fall haben Sie keine Möglichkeit, die in den Ansichten angezeigten Eigenschaften zu konfigurieren. Wenn die Schaltfläche Eigenschaften konfigurieren ausgeblendet ist, wird vom Administrator erzwungen, welche Eigenschaften angezeigt werden.
  1. Klicken Sie für die Ansicht, die Sie konfigurieren möchten, auf Eigenschaften konfigurieren.
  2. Wählen Sie in der Liste Verfügbare Eigenschaften die anzuzeigenden Eigenschaften aus, und klicken Sie auf Hinzufügen, um sie in die Liste auf der rechten Seite zu verschieben. Wählen Sie in der Liste Ausgewählte Eigenschaften die Eigenschaften aus, die Sie aus der Ansicht entfernen möchten, und klicken Sie dann auf Entfernen.
  3. Wählen Sie eine Eigenschaft aus, und klicken Sie dann auf Nach oben oder Nach unten, um die Anzeigereihenfolge zu ändern.
    Anmerkung: Halten Sie bei der Auswahl die STRG- oder Umschalttaste gedrückt, um mehrere Eigenschaften auszuwählen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Sie können jederzeit zu den vom Administrator festgelegten Eigenschaften zurückkehren.
  1. Klicken Sie dazu auf Vorgaben wiederherstellen.
  2. Klicken Sie auf Speichern.
Wechseln der Ansicht
Der Thin Client bietet drei Ansichten zur Anzeige von Inhalten:
  1. Raster: Zeigt Inhalte in Tabellenform mit Spaltenüberschriften an.
  2. Kachel: Zeigt Inhalte als große Miniaturansichten an. Zwar werden die konfigurierten Eigenschaften in dieser Ansicht nicht mit den Miniaturansichten angezeigt, jedoch kann die Ansicht nach einer in der Liste Sortieren nach ausgewählten Eigenschaft sortiert werden.
  3. Fliesen: Zeigt Inhalte als große Miniaturansichten mit Eigenschaften an. Die Ansicht kann nach einer in der Liste Sortieren nach ausgewählten Eigenschaft sortiert werden.
Paginierung
Der Thin Client zeigt die Objekte einer Ansicht paginiert an. Zunächst wird eine bestimmte Anzahl an Objekten angezeigt. Wenn Sie beim Bildlauf am unteren Seitenrand angelangt sind und weitere Objekte zur Anzeige vorhanden sind, werden weitere Objekte geladen. Jedes Mal, wenn Sie den unteren Rand der Seite erreichen, wird der nächste Objektsatz geladen, bis alle Objekte angezeigt werden. Vorgabegemäß werden jeweils 200 Objekte geladen. Sie können die Paginierungsoptionen im Dialogfeld Verwaltung der Autodesk Data Management Server Console ändern.
Verwandte Themen
