Thin Client - Einstellungen
Administratoren können das Erscheinungsbild wie auch einige Funktionsweisen des Thin Client anpassen.
Einschränkung: This feature is available in Vault Workgroup and Vault Professional.
  1. Melden Sie sich über ein Administratorkonto beim Thin Client an.
  2. Klicken Sie im Kontomenü auf Einstellungen.
Einstellungen für die administrative Eigentümerschaft
Wenn Sie innerhalb einer Arbeitsgruppe einen replizierten Tresor verwenden, müssen Sie administrative Eigentümerschaft anfordern, um Änderungen am Thin Client vornehmen zu können.
  1. Melden Sie sich mit Lese-/Schreibzugriff beim Thin Client an.
  2. Klicken Sie auf Eigentümerschaft anfragen.
Seitenlayout
Das oben im Thin Client angezeigte Banner können Sie anpassen. Sie können dort zum Beispiel Ihr eigenes Firmenlogo anzeigen.
  1. Klicken Sie auf Hochladen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen das Bild aus, das Sie als Banner verwenden möchten.
  3. Klicken Sie auf Öffnen.
    Das ausgewählte Bild wird auf 250 x 30 Pixel skaliert und am oberen Seitenrand angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um das ursprüngliche Autodesk Vault-Banner wiederherzustellen.
Sucheinstellungen
Gemäß Vorgabe werden bei Dateisuchen nur die Dateieigenschaften berücksichtigt. Eine umfassendere Suche können Sie ausführen, wenn Sie auch die Dateiinhalte durchsuchen lassen.
Anmerkung: Das Durchsuchen der Dateiinhalte kann die für die Suche benötigte Zeit verlängern.
Anzeigeeinstellungen für Dateien und Artikel
Sie können festlegen, welche Artikel und Dateien auf der Seite angezeigt werden.
Anmerkung: Artikel sind nur in der Edition Autodesk Vault Professional verfügbar.
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Artikel, um den Benutzern auch Zugriff auf Artikel zu erlauben.
  2. Legen Sie unter Artikel fest, welche Artikel angezeigt werden sollen:
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur freigegebene Artikel anzeigen, um nur die Artikel anzuzeigen, die freigegeben sind.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur gültige Revisionen für freigegebene Artikel anzeigen, um nur die gültigen Revisionen der freigegebenen Artikel anzuzeigen.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dateien, um alle Dateien anzuzeigen.
  4. Aktivieren Sie unter Dateien die Option veröffentlichte Dateirevisionen, um nur die freigegebenen Versionen anzuzeigen.
    Anmerkung: Da auf den Registerkarten Verwendung und Wiederverwendung ganze Baugruppen angezeigt werden, werden alle nicht veröffentlichten Dateien als nicht verknüpfter Text dargestellt.
Vorgabeeigenschaften
Sie können für jede Ansicht im Thin Client festlegen, welche Eigenschaften angezeigt werden. Sie können die Vorgabeeigenschaften auch erzwingen, wenn Sie verhindern möchten, dass Benutzer eigene Ansichten konfigurieren.
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorgabeeigenschaften erzwingen, um zu verhindern, dass die Benutzer selbst einstellen, welche Eigenschaften im Thin Client angezeigt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, sehen die Benutzer zwar zunächst die Vorgabeeigenschaften, sie können aber die vorgegebenen Einstellungen überschreiben und selbst festlegen, welche Eigenschaften angezeigt werden.
  2. Jede Ansicht des Thin Client wird im Bereich Vorgabeeigenschaften aufgeführt. Erweitern Sie eine Ansicht, um zu sehen, welche Eigenschaften in dieser Ansicht angezeigt werden.
  3. Klicken Sie für die Ansicht, die Sie konfigurieren möchten, auf Eigenschaften konfigurieren.
  4. Wählen Sie in der Liste Verfügbare Eigenschaften die anzuzeigenden Eigenschaften aus, und klicken Sie auf Hinzufügen, um sie in die Liste auf der rechten Seite zu verschieben. Wählen Sie in der Liste Ausgewählte Eigenschaften die Eigenschaften aus, die Sie aus der Ansicht entfernen möchten, und klicken Sie dann auf Entfernen.
  5. Wählen Sie eine Eigenschaft aus, und klicken Sie dann auf Nach oben oder Nach unten, um die Anzeigereihenfolge zu ändern.
    Anmerkung: Halten Sie bei der Auswahl die STRG- oder Umschalttaste gedrückt, um mehrere Eigenschaften auszuwählen.
  6. Klicken Sie auf Als Vorgabe speichern.
Verwandte Themen
