Definición de las opciones de la fábrica
El cuadro de diálogo Opciones de la fábrica ofrece la opción para obtener una vista preliminar de una presentación DWG y activar o desactivar la visibilidad de las capas de dibujo en la de presentación. También permite especificar el archivo de plantilla que se utilizará para las nuevas distribuciones de la fábrica, así como los archivos de plantilla que se utilizarán para modelar una pieza o un ensamblaje destinado a la creación de componentes y dibujos 2D. Este cuadro de diálogo también permite controlar los parámetros de forzado de cursor cuando se conecta un componente a otro, o cuando se coloca un componente en el suelo de la fábrica, o bien un boceto 2D o una superposición de dibujo, una línea de trayectoria o un solo punto en una nube de puntos. La configuración de la fuente, la altura y la posición del texto de las etiquetas de componente y los descriptores también se controlan mediante este cuadro de diálogo.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Fábrica
grupo Opciones
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Para empezar
grupo Inicio de Factory
Controla la vista preliminar del dibujo y la visibilidad de las capas de una presentación DWG.
| Mostrar cuadro de diálogo Parámetros de capa al realizar la colocación | Active esta casilla para abrir el cuadro de diálogo Parámetros de capa con una lista de todas las capas de dibujo definidas al abrir una presentación DWG. La visibilidad de las capas se pueden activar o desactivar según sea necesario. Está opción está desactivada por defecto. |
| Mostrar vista preliminar de DWG en el cuadro de diálogo Parámetros de capa | Active esta casilla para obtener una vista preliminar de la presentación DWG en el cuadro de diálogo Parámetros de capa. La vista preliminar se actualiza cuando la visibilidad de las capa se activa o se desactiva. Los botones blanco y negro de la esquina superior derecha del cuadro de diálogo permiten alternar entre un fondo negro y un fondo blanco. Está opción está desactivada por defecto. Nota: Si la opción Mostrar cuadro de diálogo Parámetros de capa al realizar la colocación está desactivada, la opción Mostrar vista preliminar de DWG en el cuadro de diálogo Parámetros de capa no estará disponible.
| Deducir conectores | Si esta opción está activada (valor por defecto), este parámetro intenta crear conectores entre los componentes 3D que se han colocado automáticamente en superposiciones DWG que contienen componentes 2D. La conexión se produce cuando la tolerancia de distancia entre los componentes 3D es reducida. |
| Activar color personalizado | Este parámetro permite desactivar, así como especificar un color para asignar a los componentes que no son estándar (es decir, personalizados) creados al rellenar la cadena de componentes en Inventor. Por defecto, esta opción está activada y definida en color rojo. |
Especifica los archivos de la plantilla que se utilizarán para las nuevas distribuciones de la fábrica, los componentes de pieza y ensamblaje, y para la creación de archivos DWG de AutoCAD.
| Plantilla de layout por defecto | Especifica el archivo de plantilla StandardFactoryLayout.iam que se utilizará para todas las nuevas distribuciones de la fábrica. Haga clic en el botón Examinar para desplazarse a otra ubicación de carpeta si desea especificar un archivo de plantilla diferente. |
| Plantilla de componente de pieza por defecto | Especifica el archivo de plantilla Standard.ipt que se utilizará al crear un modelo de pieza destinado a la creación y publicación de componentes. Haga clic en el botón Examinar para desplazarse a otra ubicación de carpeta si desea especificar un archivo de plantilla diferente. |
| Plantilla de componente de ensamblaje por defecto | Especifica el archivo de plantilla Standard.iam que se utilizará al crear un ensamblaje destinado a la creación y publicación de componentes. Haga clic en el botón Examinar para desplazarse a otra ubicación de carpeta si desea especificar un archivo de plantilla diferente. |
| Plantilla DWG por defecto | Especifica el archivo de plantilla de AutoCAD que se utilizará al invocar los comandos Sincronizar AutoCAD y Publicar/actualizar DWG. El parámetro por defecto selecciona automáticamente la plantilla adecuada según el sistema de unidades que se utilice. Active el botón de opción Plantilla definida por el usuario y haga clic en el botón Examinar para desplazarse a otra ubicación de carpeta si desea especificar un archivo de plantilla diferente. |
Controla los parámetros de forzado de cursor para la posición del componente en el layout. Los parámetros Forzar a activados o desactivados en este cuadro de diálogo se reflejan en el menú desplegable Tipos de forzado en el panel Opciones de la ficha Fábrica.
| Habilitar | Esta casilla está activada por defecto y permite el forzado de cursor. Si esta opción está desactivada, todas las opciones de Tipos de forzado estarán desactivadas. |
| Forzar a suelo | Esta opción está activada por defecto y permite forzar un componente de Factory a una ubicación seleccionada en el suelo de la fábrica. |
| Forzar objetos a rejilla | Active esta casilla para activar la capacidad para forzar el cursor a la rejilla del suelo. Cuando esté activada, introduzca un valor de Tolerancia al forzar a rejilla de 1 a 50 para especificar que se produzca un forzado al acercarse más de la distancia especificada en píxeles de pantalla. Está opción está desactivada por defecto. |
| Forzar a conector | Active esta casilla para activar la capacidad de forzar a conectores en otros componentes. Cuando esté activada, introduzca un valor de Tolerancia al forzar a conector de 1 a 50 para especificar que se produzca un forzado al acercarse más de la distancia especificada. Esta opción está activada por defecto. Introduzca también un valor de Tolerancia de vista preliminar al forzar a conector de 1 a 100 para determinar la distancia en la que debe mostrarse una vista preliminar de la línea de forzado. |
| Forzar a línea de trayectoria | Active esta casilla para activar el forzado a una línea de trayectoria de componente. Esta opción está activada por defecto. Introduzca un valor de 1 a 50 en Tolerancia de forzar a línea de trayectoria para especificar que se produzca un forzado al acercarse más de la distancia especificada en píxeles de pantalla. |
| Forzar a boceto | Active esta casilla para activar el forzado de cursor a un objeto de boceto en un boceto 2D. Está opción está desactivada por defecto. Introduzca un valor de 1 a 10 en Tolerancia de forzar a geometría de Inventor para especificar que se produzca un forzado al acercarse más de la distancia especificada en píxeles de pantalla. |
| Forzar a superficie | Active esta casilla para habilitar la colocación de un componente en la superficie de otro componente. Está opción está desactivada por defecto. Introduzca un valor de 1 a 10 en Tolerancia de forzar a geometría de Inventor para especificar que se produzca un forzado al acercarse más de la distancia especificada en píxeles de pantalla. |
| Forzar a vértice o arista | Active esta casilla para habilitar el forzado de un componente al vértice o la arista de otro componente. Está opción está desactivada por defecto. Introduzca un valor de 1 a 10 en Tolerancia de forzar a geometría de Inventor para especificar que se produzca un forzado al acercarse más de la distancia especificada en píxeles de pantalla. |
| Forzar a presentación DWG | Active esta casilla para activar el forzado a una entidad de dibujo en una presentación DWG 2D. Esta opción está activada por defecto. Introduzca un valor de 1 a 10 en Tolerancia de forzar a geometría de Inventor para especificar que se produzca un forzado al acercarse más de la distancia especificada en píxeles de pantalla. |
| Forzar a nube de puntos | Active esta casilla para activar el forzado de un componente a un punto seleccionado en una nube de puntos. Está opción está desactivada por defecto. Introduzca un valor de 1 a 10 en Tolerancia de forzar a geometría de Inventor para especificar que se produzca un forzado al acercarse más de la distancia especificada en píxeles de pantalla. |
| Color de vista preliminar de forzado | Seleccione un color del menú desplegable para cambiar el color de la vista preliminar de forzado que aparece al realizar el forzado. |
Permite acceder a componentes basados en la nube, especifica las carpetas para su almacenamiento, y ofrece una opción para iniciar automáticamente el comando Reubicar tras la colocación de componentes o modelos.
| Activar componentes basados en nube | Esta opción está activada por defecto y permite la descarga y colocación de componentes basados en nube en el layout de la fábrica. |
| Biblioteca local de componentes en la nube | Especifica la ubicación de la carpeta FactoryCloudLibrary, que se utiliza para almacenar los componentes en la nube descargados. Haga clic en el botón Examinar si desea especificar una ubicación distinta para la carpeta. Haga clic en el botón Vaciar carpeta para borrar el contenido de la carpeta FactoryCloudLibrary. |
| Desactivar la detección automática de proxy | Detección automática de proxy es un parámetro que se controla mediante la opción Configuración de LAN de Opciones de Internet en Internet Explorer. Active esta casilla para anular la configuración de LAN y mejorar el rendimiento al descargar componentes basados en nube. |
| Iniciar el comando Reubicar después de insertar componente | Esta casilla está activada por defecto y ejecuta el comando Reubicar justo después de colocar un componente o insertar un modelo en un layout de la fábrica. A continuación, podrá realizar ajustes menores en la posición y el ángulo de XYZ del componente. |
Proporciona opciones para la publicación de un archivo DWG 2D y la importación de sólidos DWG 3D.
| Publicar componente 2D | Esta casilla está activada por defecto y permite la creación y publicación de un dibujo 2D en formato DWG al crear y publicar un componente mediante los comandos del generador de componentes. Posteriormente, el dibujo se puede utilizar como un componente 2D y aparece en la carpeta Componentes de usuario en el explorador de componentes de AutoCAD Factory. |
| Importar DWG de varios sólidos | El comando Crear componente proporciona la opción para importar sólidos DWG. Si existe más de un sólido en un archivo DWG, tiene la opción para importar los objetos como un ensamblaje o como una pieza de varios cuerpos. |
| Como un ensamblaje | Importa varios sólidos en un archivo DWG como un ensamblaje de Inventor (.iam). Éste es el valor por defecto. |
| Como una pieza de varios cuerpos | Importa varios sólidos en un archivo DWG como una pieza de Inventor (.ipt). |
| Fuente | Seleccione la fuente deseada en la lista desplegable. La fuente por defecto es romans.shx. |
| Altura | Especifique la altura del texto. La altura por defecto es 0.125 pulgadas para las plantillas imperiales y 3 mm para las plantillas métricas. |
| Debajo (descriptor) | Coloca el texto del descriptor fuera del componente. Ésta es la configuración por defecto. |
| Centro (descriptor) | Coloca el texto del descriptor en el centro de la parte superior del componente. |
| Debajo (etiqueta de componente) | Coloca la etiqueta de componente fuera del componente. |
| Centro (etiqueta de componente) | Coloca la etiqueta de componente en el centro de la parte superior del componente. Ésta es la configuración por defecto. |
