Definición de las opciones de la fábrica
El acceso a la visibilidad de las capas de dibujo de superposiciones DWG, la selección de archivos de plantilla, los parámetros de forzado, la configuración de componentes basados en la nube, las opciones de publicación, la configuración de anotaciones (etiqueta de componente y descriptor) y el comando Reubicar se administra mediante el cuadro de diálogo Opciones de Factory. Tiene la opción de visualizar un cuadro de diálogo de capas con una lista de todas las capas definidas en una presentación DWG. Las casillas que activan la visibilidad de las capas se pueden activar o desactivar según sea necesario. También se puede mostrar una vista preliminar del dibujo de la superposición en el cuadro de diálogo de capas.
Los parámetros de la plantilla permiten especificar el archivo de plantilla que se utilizará al crear un nuevo layout de la fábrica. También puede especificar el archivo de plantilla que se utilizará al modelar una pieza o un ensamblaje, durante la creación de nuevos componentes de la fábrica. Además, puede especificar el archivo de plantilla de AutoCAD que se debe utilizar para la creación automática del dibujo con los comando Sincronizar AutoCAD y Publicar/actualizar DWG.
El cuadro de diálogo Opciones de la fábrica también permite especificar el forzado de los componentes al suelo, la rejilla y entre sí. También puede especificar la carpeta en la que se almacenarán los componentes basados en nube descargados, activar o desactivar la capacidad para crear un dibujo 2D al publicar componentes de la fábrica y controlar si los sólidos DWG de AutoCAD se importan como ensamblajes o como piezas con varios cuerpos. La configuración de la fuente, la altura y la posición del texto de las etiquetas de componente y los descriptores también se controlan mediante este cuadro de diálogo. La opción para que el comando Reubicar se inicie automáticamente después de colocar un componente o insertar un modelo en un layout de la fábrica también se controla mediante las opciones de la fábrica.
Por último, los parámetros de las opciones de la fábrica son globales, por lo que se utilizan en los nuevos documentos.
