Creación de layouts de la fábrica
Un layout de la fábrica es un archivo de ensamblaje de Inventor que contiene datos adicionales utilizados por el complemento Factory Design Utilities. Existen dos tipos de plantilla de layout de la fábrica: uno utiliza unidades métricas y el otro pulgadas. En función de las unidades que seleccione durante la instalación, una de estas plantillas se copiará en el directorio de plantillas por defecto y se le cambiará el nombre por StandardFactoryLayout.iam.
Cuando haga clic en Nuevo layout en el panel Inicio de Factory de la ficha Para empezar, el sistema busca y utiliza el archivo de plantilla StandardFactoryLayout.iam. Si hace clic en Nuevo en la barra de herramientas de acceso rápido, en el cuadro de diálogo Nuevo archivo se muestran los archivos de plantilla de Inventor. La ficha Por defecto contiene las plantillas normalizadas. Al hacer clic en la ficha Fábrica, se muestran los archivos de plantilla Factory Layout (in).iam y Factory layout (mm).iam.
Si desea crear un layout de la fábrica con otras unidades, puede acceder a la plantilla desde el cuadro de diálogo Nuevo archivo. Si desea modificar un archivo existente, puede especificar las unidades mediante la opción Parámetros del documento en el panel Opciones de la ficha Herramientas.
También se puede crear un nuevo layout de la fábrica a partir de un archivo DWG de AutoCAD existente. Si el layout de AutoCAD contiene componentes 2D colocados o componentes encadenables de AutoCAD Factory, estos se reemplazan automáticamente por sus equivalentes 3D cuando se abren en Inventor Factory. El comando Nuevo layout a partir de DWG combina los comandos Añadir presentación DWG y Colocar componentes 3D automáticamente en una única operación simplificada. También crea un vínculo de asociación bidireccional, denominado Layout Sync, entre el diseño 2D de AutoCAD y el diseño 3D de Inventor.
Nota: Para acceder al comando Nuevo layout a partir de DWG, haga clic en el menú desplegable Nuevo layout del panel Inicio de Factory de la ficha Para empezar. Si un layout de la fábrica ya está abierta, haga clic en ficha Fábrica panel Suite Workflows Crear desde AutoCAD .
