Creación de layouts de la fábrica
Cree un nuevo layout de la fábrica en 3D.
Acceso: |
Ficha Cinta de opciones: Para empezar panel Inicio de Factory Nuevo layout |
Cree un nuevo layout de la fábrica en 3D a partir de un dibujo 2D de AutoCAD. Hay asociación bidireccional entre DWG y el layout de la fábrica.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Para empezar
Nuevo layout a partir de DWG
Acceso: |
Nuevo layout a partir de DWG en Vault
Si un layout de la fábrica ya está abierta, utilice el siguiente método:
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Fábrica
panel Suite Workflows
Crear desde AutoCAD
| Cuadro de diálogo Nuevo layout a partir de DWG | Seleccione o busque el archivo DWG 2D que se va a utilizar para el nuevo layout. |
Comandos de menú contextual (haga clic con el botón derecho en el nodo de navegador DWG para obtener acceso):
| Actualizar | y asociación entre el dibujo 2D y el layout de la fábrica en 3D. Si se realiza cualquier revisión en el archivo de dibujo original, puede leer los cambios en Inventor Factory mediante el comando Actualizar. |
| Parámetros de capa | Activa o desactiva la visibilidad de la capa del dibujo mediante el cuadro de diálogo Parámetros de capa. |
| Abrir la superposición en AutoCAD | Inicia AutoCAD y abre el archivo DWG en el que el layout de la fábrica se ha creado. Realice los cambios necesarios, guarde el dibujo y utilice el comando Actualizar para actualizar el layout de la fábrica. |
| Romper vínculo | Rompe el vínculo asociativo entre el dibujo 2D y el layout de la fábrica en 3D. |
