Anotaciones de Factory
Configuración de anotaciones de Factory
Especifica las opciones de fuente, altura y posición que se utilizarán en las etiquetas de componente y los descriptores de los componentes que se coloquen desde el explorador de componentes. No cambia los parámetros de las anotaciones de componentes que se definen en Inventor Factory y aparecen tras la sincronización con AutoCAD.
Nota: Los parámetros configurados aquí se sincronizan y, por lo tanto, se duplican en Inventor Factory cuando se reinicia Inventor. Estos parámetros idénticos se pueden encontrar en la ficha Anotaciones del cuadro de diálogo Opciones de Factory de Inventor
Acceso: Menú Aplicación > Opciones > ficha Anotaciones de la fábrica
Fuente Seleccione la fuente deseada en la lista desplegable. La fuente por defecto es romans.shx.
Altura Especifique la altura del texto. La altura por defecto es 0.125 pulgadas para las plantillas imperiales y 3 mm para las plantillas métricas.
Debajo (descriptor) Coloca el texto del descriptor fuera del componente. Ésta es la configuración por defecto.
Centro (descriptor) Coloca el texto del descriptor en el centro del componente.
Debajo (etiqueta de componente) Coloca la etiqueta de componente fuera del componente.
Centro (etiqueta de componente) Coloca el texto de la etiqueta de componente en el centro del componente. Ésta es la configuración por defecto.
