Herramientas de la fábrica
Propiedades de objetos de Factory
Existen algunas de las propiedades de objetos de fábrica que incluyen en los procesos de diseño y análisis del layout de la fábrica. La configuración de estas propiedades antes de crear un nuevo layout puede ayudar a reducir la cantidad de ediciones posteriores.
Acceso: ficha Fábrica > panel Herramientas, haga clic en Paletas y, a continuación, haga clic en Propiedades.
A continuación se indican las distintas propiedades y descripciones, así como los parámetros por defecto.
Valores por defecto de transporte
Propiedad Descripción Por defecto
Tipo de transporte Lista de tipos de transporte utilizados en el proceso de fabricación. Puede definir otros tipos de transporte haciendo clic en el botón Añadir. Se incluyen tipos de ejemplo.
Velocidad Velocidad a la que el tipo de transporte se desplaza entre estaciones. 100 pies/min
Coste Coste del transporte por unidad de medida 25/min
Tiempo de carga El tiempo necesario para cargar el producto en el método de transporte. 1 min
Tiempo de descarga Tiempo necesario para descargar el producto del método de transporte. 1 min
Direccionalidad Indica el flujo de materiales a lo largo de la ruta. Bidireccional
Tipo de flujo Especifica si el flujo de material o producto es continuo o diferenciado.
  • Continuo: el transporte fluye continuamente, como en un sistema transportador motorizado.
  • Discreto: el transporte es intermitente basándose en los medios de transporte.
Discreto
Valores por defecto de la operación
Tipo de operación Lista de tipos de operación utilizados en el proceso de fabricación. Puede definir otros tipos de operación haciendo clic en el botón Añadir. Se incluyen tipos de ejemplo.
Tiempo de ciclo La cantidad de tiempo necesario para que la operación complete todo un ciclo de proceso. 10 min
Tiempo de preparación La cantidad de tiempo necesario para configurar el equipamiento para ejecutar la operación. 5 min
Valores por defecto de la estación...
Identificador Nombre exclusivo especificado por el usuario para la estación.
Si el identificador no tiene un valor y se exporta el layout, se le solicitará que resolver todos los identificadores que faltan.
Coste de preparación Coste por unidad de tiempo para instalar la estación. Este se multiplica por el valor de Tiempo de preparación de la operación para un determinado trabajo. El coste resultante se suma a los costes fijos para fabricar el producto para ese trabajo. 10/min
Coste de procesamiento Coste por unidad de tiempo para el procesamiento en la estación. Este se multiplica por el valor de Tiempo de ciclo de la operación para un determinado trabajo. El coste resultante se suma a los costes fijos para fabricar el producto para ese trabajo. 10/min
Porcentaje de tiempo de actividad El porcentaje que la estación se encuentra disponible para la operación. El valor contribuye al cálculo de la utilización para esta estación. Puede especificar un tiempo de actividad comprendido entre el 0 y el 100 %. 40
Consumo de potencia El índice de consumo eléctrico en kilovatios para una estación. El valor se combina con el tiempo de ciclo de trabajos para la estación para determinar el consumo eléctrico para la estación. 10 kW
Valores por defecto de los cambios
Horas por cambio El número de horas de un único cambio. 10
Número de cambios El número de cambios disponibles diariamente. 2
Valores por defecto del trabajo
Tasa de producción deseada El número de piezas producidas por unidad de tiempo (el valor por defecto es por día de trabajo). 25/día de trabajo
Cantidad de piezas El número total de piezas que se generan para el trabajo. 100
Tamaño de lote El número de piezas que se pueden transportar por desplazamiento.
Por ejemplo: un trabajo genera 100 piezas (cantidad de piezas). La producción de cuatro trabajos se puede colocar en un palé para el transporte mediante carretilla elevadora. El tamaño de lote es 400.
100
