Añadir superposición DWG
En AutoCAD, se puede crear un dibujo 2D de un layout de suelo de fábrica que muestre todos los componentes y el personal de la fábrica en sus ubicaciones correctas. El dibujo también se puede crear en otro programa de CAD capaz de producir un archivo en formato DWG. El comando Añadir presentación DWG permite superponer el dibujo en el suelo de la fábrica en Inventor Factory, para utilizarlo como guía de forzado en la colocación precisa de componentes 3D de la fábrica.
Después de colocarlos, al hacer clic con el botón derecho en el nodo de presentación DWG en el explorador de ensamblajes, aparece un menú contextual emergente con varias opciones. El dibujo se puede reubicar, escalar, girar, recortar o suprimir. La visibilidad de las capas de dibujo también se puede activar y desactivar. Si existe componentes 2D de AutoCAD Factory en la superposición, se pueden reemplazar por componentes 3D de Inventor Factory mediante la opción Colocar componentes 3D automáticamente. El menú contextual también proporciona la opción para abrir la superposición directamente en AutoCAD (todas las versiones de AutoCAD son compatibles).
