Selección de una disciplina para la instalación de Revit
Puede instalar Revit para proporcionar herramientas y análisis para una disciplina concreta.
Nota: La capacidad de seleccionar una disciplina no se aplica a Revit Structure ni a Revit LT.
Tras la instalar Autodesk Revit, puede utilizar el cuadro de diálogo Opciones de Revit para controlar el acceso a las herramientas y los análisis.
Si está creando una implantación, puede seleccionar una disciplina para la implantación. La disciplina seleccionada se aplicará a todas las instancias del producto instaladas desde la implantación. Una vez creada la implantación, solo se puede cambiar esta disciplina si se modifica la implantación. Consulte con el administrador de BIM para determinar qué disciplina debe seleccionar para la implantación.
Nota: al crear una implantación, si especifica un archivo Revit.ini personalizado en la sección Personalizar configuración de la aplicación y este archivo define el parámetro DisciplineOption, la opción Seleccionar disciplina aparece desactivada.
La siguiente tabla muestra las disciplinas disponibles para Autodesk Revit. Para Revit Architecture y Revit MEP, elija una de las disciplinas disponibles; algunas de las disciplinas enumeradas no están disponibles para estos productos.
Seleccione la disciplina que proporcione las herramientas y los análisis que necesite. Los valores de Herramientas y análisis que se muestran en la tabla corresponden a las opciones disponibles en la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones de Revit. Además, se instalan para cada disciplina las plantillas de proyecto pertinentes.
Disciplinas de Revit
Disciplina Herramientas y análisis
Todo
Ficha Arquitectura y herramientas de arquitectura
Ficha Estructura y herramientas de estructura
Ficha Sistemas: herramientas mecánicas
Ficha Sistemas: herramientas eléctricas
Ficha Sistemas: herramientas de tuberías
Arquitectura
Ficha Masa y emplazamiento, y herramientas de masa y emplazamiento
Análisis y herramientas de energía
Construcción
Electricidad
Herramientas de análisis eléctrico
Mecánica
Herramientas de análisis mecánico
Herramientas de análisis de tuberías
Fontanería
Estructura
Análisis y herramientas estructurales
Ficha Masa y emplazamiento y herramientas de masa y emplazamiento
