Introducción de parámetros para uniones giratorias y deslizantes
Añada propiedades a uniones giratorias y deslizantes cuando haya creado la unión. La ficha de parámetros contiene las propiedades de la unión como un todo. Todas las uniones giratorias, excepto las uniones de tornillo y engranaje helicoidal, y todas las uniones deslizantes comparten los mismos parámetros.
  1. En el navegador de simulación dinámica, pulse con el botón derecho una unión giratoria o deslizante (excepto las uniones de tornillo o de engranaje helicoidal) y, a continuación, seleccione Propiedades en el menú contextual.
  2. En el cuadro de diálogo de propiedades de una unión deslizante o giratoria, seleccione la ficha Parámetros.
  3. En el grupo del componente uno (con el nombre del primer componente) se muestra el radio de ese componente.
    El software averigua este valor a partir de las cotas del primer componente usado para crear la unión. Este valor no se puede cambiar.
  4. En el grupo del componente dos (nombre del segundo componente), se muestra el radio de ese componente.
    El software averigua este valor a partir de las cotas del segundo componente usado para crear la unión. Este valor no se puede cambiar.
  5. En el grupo de ángulos, introduzca el ángulo de presión en el cuadro de texto Presión.
    El ángulo de presión, una función de diseño de dientes de engranaje, afecta a la fuerza que ejerce la unión cuando la unión modela un engranaje (cualquier tipo).
  6. Introduzca el ángulo helicoidal en el cuadro de texto Hélice.
    El ángulo helicoidal afecta a la fuerza que ejerce la unión, pero solo cuando la unión modela un engranaje helicoidal.
  7. Introduzca la eficiencia de las uniones en el cuadro de edición Eficiencia.
    La eficiencia representa la eficacia mecánica de la unión. Los valores de eficiencia mecánica oscilan entre 0,001 (valor mínimo) y 1,000 (valor máximo).
    Nota: La eficiencia está disponible en las siguientes uniones: Giro: cilindro sobre cilindro, Giro: cilindro en cilindro y Giro: cilindro sobre plano.
  8. Pulse Aceptar.
    El programa aplica los parámetros y cierra el cuadro de diálogo.
