Los contactos automáticos se detectan durante la simulación sin que el usuario lleve a cabo ninguna acción directa para detectarlos. Si desea verlos antes de ejecutar la simulación o evaluar alguno de los que se detectarán, use el comando Contactos automáticos.
Para detectar los contactos, pulse Contactos automáticos
en el panel Contactos.
Se evalúa el modelo y se añaden los contactos. Las caras deben satisfacer dos criterios:
Cuando se generan los contactos automáticos, se visualiza la decoración de geometría para vaciado mixto (sólido + vaciado) y puro en el navegador para indicar el tipo de contacto. Existen tres tipos posibles:
[E-E] Edge-Edge (arista-arista), el contacto se crea entre dos aristas
[E-F] Edge-Face (arista-cara), el contacto se crea entre una cara y una arista
[F-F] Face-Face (cara-cara), el contacto se crea entre dos caras
En Editar propiedades de simulación se proporciona acceso al valor de tolerancia y al tipo de contacto para cada simulación. El requisito de ángulo es fijo.
Para cambiar el tipo de contacto, puede editar los contactos mediante selección individual o múltiple.
