Los archivos de Autodesk Inventor tienen una relación de vínculo con los archivos a los que hacen referencia. Puede utilizar el Administrador de Design Assistant para realizar un seguimiento de dichas relaciones y mantenerlas.
Mantenimiento de archivos a los que se hace referencia con el Administrador de Design Assistant
- Abra el Explorador de Windows y busque el archivo de Autodesk Inventor que desea.
- Pulse el archivo con el botón derecho del ratón y seleccione Design Assistant.
- En la ventana de Design Assistant, pulse el icono Administrar.
Nota: No utilice el Administrador de Design Assistant para realizar cambios en archivos extraídos en un proyecto semiaislado o compartido.
Si necesita usar el Administrador de Design Assistant para proyectos semiaislados o compartidos, asegúrese de que todos los archivos están en estado de check-in. En los tipos de proyectos principal y compartido, puede usar el Editor de proyectos para cambiar el tipo de proyecto a único usuario y, a continuación, emplear el Administrador de Design Assistant para realizar los cambios deseados. Cuando termine, vuelva a cambiar el tipo de proyecto a principal semiaislado o compartido.
Cambio del nombre de un archivo al que se hace referencia en un ensamblaje, dibujo o presentación
Cuando se cambia el nombre de un archivo, se actualizan los vínculos al archivo de todos los archivos que hacen referencia a él.
- Abra el archivo que se encuentre al inicio de la jerarquía en Design Assistant.
- En el navegador del modo Administración, pulse para seleccionar el componente al que desea cambiar el nombre.
- Pulse con el botón derecho del ratón la celda Acción del componente y seleccione Renombrar. Todas las incidencias del componente se resaltarán.
- Pulse con el botón derecho del ratón la celda Nombre del componente y seleccione Cambiar nombre.
- En el cuadro de diálogo, especifique el nuevo nombre de archivo.
Nota: Cuando se especifica un nuevo nombre de archivo, el número de pieza se actualiza automáticamente. Si esto no resulta oportuno, seleccione el número de pieza, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Restablecer. Los cambios no tienen efecto hasta que se pulsa Guardar.
Copiado de un archivo al que se hace referencia en un ensamblaje o dibujo
Cuando se copia un archivo, se actualizan los vínculos con el archivo original. Los archivos que hacían referencia al archivo original ahora hacen referencia a la copia. Este ensamblaje o dibujo ya no hará referencia al archivo original. Sin embargo, todavía se puede utilizar en otros ensamblajes o dibujos.
- En el navegador del modo Administración, pulse para seleccionar el componente que desea copiar.
- Pulse con el botón derecho del ratón la celda Acción del componente y seleccione Copiar. Todas las incidencias del componente se resaltarán.
Nota: Para copiar los archivos en una ruta diferente, pulse con el botón derecho del ratón la celda Ubicación del archivo y especifique la nueva ruta en el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de archivo.
- Si es necesario, edite los atributos del archivo que desee, como Nº de pieza, revisión, etc.
Nota: Si la ruta del archivo nuevo no está incluida en el archivo de proyecto actual, se añade automáticamente como grupo de trabajo. Los cambios no tienen efecto hasta que se pulsa Guardar.
Sustitución de un archivo al que se hace referencia en un ensamblaje
Cuando se reemplaza un archivo dentro de un ensamblaje, se actualizan los vínculos con el archivo original. Los archivos que hacían referencia al archivo original, ahora hacen referencia al nuevo archivo. El ensamblaje ya no hace referencia al archivo original. Sin embargo, todavía se puede utilizar en otros ensamblajes o dibujos.
- En el navegador del modo Administración, pulse para seleccionar el componente que desea reemplazar.
- Pulse con el botón derecho del ratón la celda Acción del componente y seleccione Reemplazar. Todas las incidencias del componente se resaltarán.
- En el cuadro de diálogo, seleccione el archivo de reemplazo. Los archivos solo se pueden reemplazar con archivos del mismo tipo.
Nota: Los cambios entran en vigor cuando se pulsa Guardar.
Creación de un nuevo ensamblaje con Design Assistant
Puede usar la opción Copiar para crear un nuevo ensamblaje cuando éste use muchos de los mismos componentes que el existente.
- En el navegador del modo Administración, seleccione todos los componentes que desea cambiar para el nuevo ensamblaje.
- Pulse con el botón derecho la celda Acción de cualquiera de los componentes seleccionados y elija Copiar. La celda Modificado de cada componente seleccionado indica que requiere edición.
- Pulse con el botón derecho del ratón la celda Nombre de cada componente y seleccione Cambiar nombre.
- Seleccione los ensamblajes y subensamblajes resaltados que contienen los archivos copiados y repita los pasos de copia para crear los nuevos ensamblajes.
Nota: Los cambios no tienen efecto hasta que se pulsa Guardar. Termine de copiar todos los archivos de ensamblaje resaltados antes de guardar los cambios, lo que le evitará reemplazar ensamblajes existentes.
Actualización de archivos de referencia adicionales
Cuando se reemplaza, cambia de nombre o copia un archivo, los otros archivos que hacen referencia al archivo original se deben actualizar. Puede utilizar la opción Actualizar para actualizar los archivos a los que se hace referencia.
- En el navegador del modo Administración, seleccione los archivos que se van a modificar en el navegador superior.
- En el navegador inferior, seleccione los tipos de archivo que desea incluir en la actualización.
- Pulse Buscar archivos. La lista de archivos de referencia se muestra en el navegador inferior.
